查看: 10528|回复: 16
[讨论] 请问我要接收一个LVDS的差分信号,接收器运放的带宽应该多大,我接收的信号是1G的
发表于 2011-9-8 17:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
请各位高手指导一下呢
发表于 2011-9-8 18:00:13 | 显示全部楼层
what's your noise and distortion requirement
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:29:31 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
    这个没有要求呢,如果要考虑上面这两个因素的话,该怎么做,请高手指点一下
发表于 2012-9-27 12:16:16 | 显示全部楼层
仿这个接收器中缓冲器的带宽怎么仿,是开环工作的,是像仿运放那样仿吗,ac?
发表于 2012-10-5 17:49:33 | 显示全部楼层
0.7G--0.8G带宽就可以了。当然这是假定数据率为1G
发表于 2012-10-6 13:59:26 | 显示全部楼层
“0.7G--0.8G带宽就可以了。当然这是假定数据率为1G”???
发表于 2012-10-7 05:17:39 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
   如果信道衰减很大0.7~0.8G是不够的,应该是信道和放大器总体带宽在0.7~0.8G比较好。
发表于 2012-10-7 09:48:15 | 显示全部楼层
为什么带宽只有信号的0.8倍了呢?
发表于 2012-10-7 11:41:45 | 显示全部楼层
其实如果没有高频耦合干扰的情况下,带宽宽一些比较好,如果能做到无限宽,方波输入可以得到同样的方波输出是最理想了。但实际情形耦合高频干扰是不可忽视的,如果信道衰减严重时,需要很强大的补偿,这样高频干扰会被放大很多,甚至破坏掉本身信号。
如果对于1G信号带宽到1G,信号能量本身衰减是没问题了,高频干扰造成的问题往往还是占主导了;如果带宽只有0.5G,高频干扰被放大的问题没有了,信号衰减可能造成的错误占主导了。平衡两者一般得到最优带宽大致在0.7G附近。而且往高处走,误码率增加较慢,从0.7G往低频走,误码率上升很快。
不知说明白没有。
发表于 2012-10-7 14:00:39 | 显示全部楼层
谢谢,现在能理解一些了
GMT+8, 2025-12-24 21:45 , Processed in 0.025201 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
