查看: 7689|回复: 10
[讨论] 统计一下大家项目中的布局密度
发表于 2011-9-7 11:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家能分享一些经验数据
先说我的
工艺  tsmc 0.18
布线资源   4层metal, 7 track
placement density   62%
发表于 2011-9-7 12:47:00 | 显示全部楼层
这个不好说,和工艺,lib, metal stack 层数都有关系,
一般来说.18um 左右的80% 利用率, 85%也行,
90nm一下的要小些,  60~75% 就不错了,
发表于 2011-9-7 15:24:19 | 显示全部楼层
对, 7/9/10 track std cel lib 是说std cell的height,一般为metal 2 pitch的整数倍,
7track是7 倍metal 2pitch的意思
track越多, power rails 宽度越大,  电源供应越多,单元速度越快,
发表于 2011-9-7 15:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-7 19:23:47 | 显示全部楼层
65 一般不高过75%
发表于 2011-9-7 19:24:28 | 显示全部楼层
65是指65nm
发表于 2011-9-7 23:20:46 | 显示全部楼层
也不能这么说, 和你的metal stack 有点关系
我上次做了个1p9m ,的block,  65nm的 到了90% 还能布线通过
布线有时候和rtl 的质量还有点关系,比如综合出来 多fanin 的cell不多,也就好办,
有的design 利用率不高也布线不通过,很烦的,
发表于 2011-9-10 14:46:35 | 显示全部楼层
SMIC .18  80%左右
发表于 2011-9-10 15:26:52 | 显示全部楼层
我的65也到90了.
发表于 2011-9-14 09:26:56 | 显示全部楼层
小项目或者Block level经常90%~95%的飘过,这东西不但看Density,还看Routing资源,Metal层数很重要。
不过大家伙尤其是Hierarchical的Top-level,还是控制在80%以下,数据通道和ClockTree难搞定,一般不敢太挑战high Utilization。
GMT+8, 2025-12-25 08:12 , Processed in 0.021005 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
