查看: 4594|回复: 17
[求助] LNA技术瓶颈
发表于 2011-9-3 11:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位师兄:
本为用SiGe工艺做了一个宽带LNA,
后仿指标带宽0.8G-2.1GHz,
噪声系数<1.3dB
P1dB>-5dB
增益11—16dB
目前的问题就是:增益在整个带宽内不够,指标是>15dB
附上电路图和仿真结果,求高人指点
原理图
原理图
仿真结果
仿真结果
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:30:21 | 显示全部楼层
坐等高人指点,项目快提交了,急急急
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:31:31 | 显示全部楼层
顺便说一下,指标是
增益大于15dB
P1dB大于-5
NF<1.5dB
发表于 2011-9-3 17:05:01 | 显示全部楼层
increasing power or increasine inductor Q
 楼主| 发表于 2011-9-4 15:06:55 | 显示全部楼层
能讲得详细一点吗,最好讲讲原理?
增加电源,beta会增加,但我现在beta都有300多了,再大就不稳定了
增加Q值得目的是什么啊,我觉得应该降低Q值啊,以为我要做宽带BW=f/Q
发表于 2011-9-12 21:15:31 | 显示全部楼层
回复 5# 严皮皮
   增大BJT的IC,可以负载并个电阻,降低输出Q值
 楼主| 发表于 2011-9-12 22:00:40 | 显示全部楼层
回复 6# tsinghuau
    BJT电流有13mA了,不过可以在输出并联一个电阻试试,谢谢师兄
发表于 2011-9-14 15:09:21 | 显示全部楼层
增益不够,你可以试着用两级放大
 楼主| 发表于 2011-9-14 17:24:57 | 显示全部楼层
回复 8# zhifj86
    两级的话线性度不够,P1dB指标是-5dBm
发表于 2011-9-14 18:26:35 | 显示全部楼层
回复 9# 严皮皮
    线性度和多级没关系吧
GMT+8, 2025-10-30 05:49 , Processed in 0.019139 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
