楼主: sages
[求助] calibre在做LVS的时候,power net找不到,然后就abort operation了
发表于 2016-8-4 08:46:57 | 显示全部楼层
我标签上打的不是VDD,而是VDD1,师兄说说为了表明供电电压与其他不同,也出现了这个问题,请问有影响吗?
发表于 2016-8-8 10:29:01 | 显示全部楼层
建议确认导出的网标是带POWER的吗?做LVS应该使用带power的netlist
发表于 2019-2-26 14:17:03 | 显示全部楼层
然后这个怎么解决的呢,还有人会回复一下么
发表于 2019-2-28 11:05:40 | 显示全部楼层
我遇到了这个,但是我的有结果,有没有影响啊
发表于 2019-7-30 16:59:22 | 显示全部楼层
遇到这个问题,看到了这个帖子,lvs过了,只是warning的话,只要在
abort LVS on power/ground net errors
一栏下面写上你layout里使用的电源和地的名字即可
点评
可以  发表于 2024-1-15 14:31
找了一圈了 感谢!  发表于 2023-9-22 16:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-8-5 23:28:05 | 显示全部楼层
D_WADE_MH3 发表于 2015-7-8 14:05
回复 13# icfbicfb
看看你lvs后抽取的版图网表,是否有P/G。当然前提就是你使用了lvs rule定义的lable layer。还有一种可能,导出GDS没有lable。
发表于 2020-10-31 11:45:52 | 显示全部楼层
tsmc18rf 工艺库的话
vdd 和 ground 的 label 要用 poly1 lvs 层才行, 用 poly1 pin层和别的层都不能通过。
发表于 2021-5-21 10:07:33 | 显示全部楼层
你把report贴全,多贴一点
发表于 2021-5-21 11:14:35 | 显示全部楼层
你试一下把真实的PG添加进去,应该可以解决
LVS POWER NAME name [name …]
LVS GROUND NAME name [name …]
发表于 2021-9-9 19:40:05 | 显示全部楼层
有用
GMT+8, 2025-12-17 20:39 , Processed in 0.025672 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
