楼主: sages
[求助] calibre在做LVS的时候,power net找不到,然后就abort operation了
发表于 2011-8-30 22:33:28 | 显示全部楼层
貌似就标签的问题啊
发表于 2011-12-2 02:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-2 08:39:04 | 显示全部楼层
子模块也有电源pin、label的好吧,要不然怎么供电,
global就是全局变量的意思,这样出现在.subckt里面的vdd,vss就不用在端口声明里面写,
只要.global VDD VSS即可,即他们是一个net,
把自己的power,ground name填入下面的变量里面, ?可以通配,
LVS POWER NAME  “vdd" ”VDD“ ”VCC“
LVS GROUND NAME "gnd" "vss"
发表于 2011-12-2 08:41:45 | 显示全部楼层
看起來是LAYOUT裡面沒有找到VDD/GND,
如同前面幾位大大說的,
stream in laker/virtuoso 裡
然後在top cell裡的打上PG 的TEXT即可
另外icfbicfb板大說的global 可能是指netlist的吧?
我也有遇過因為全是stdcell, v2lvs轉verilog到spice後,
沒有定義global PG的問題~
发表于 2011-12-2 09:07:50 | 显示全部楼层
对,在spice里面定义 .globaL vdd vss
layout上 只要标了一个label,金属连到一起的都算,
除非用VIRTUAL CONNECT  连接,
这个是看网表的,如果 网表里面 的subckt是本身带vdd,vss的,倒不用这个global,
比如 nand2x1 (.A(asfs) , .B(fss) .Z(fs) ,  .VDD(VDD) , .VSS(VSS))
因为这个就像spice的标准调用过程,只要top有个VDD/VSS pin就会一级一级连接下来,
发表于 2011-12-7 22:21:50 | 显示全部楼层
积分积分
发表于 2014-5-9 20:13:07 | 显示全部楼层
还是没怎么看懂啊,将统配添加进LVE规则还是显示这个警告
发表于 2015-7-2 16:56:09 | 显示全部楼层
回复 9# sages
请问这版图上没有PIN 是怎么回事?,我也遇到了这个GROUND POWER warning
发表于 2015-7-3 13:41:18 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    请问你说这个具体是怎么做的?
发表于 2015-7-8 14:05:39 | 显示全部楼层
回复 13# icfbicfb
   我的也出现这个问题,想问您下。这个到底是怎么回事啊,为啥我打了4个label他一个也不认啊最后PORT个数为0
GMT+8, 2025-12-17 17:16 , Processed in 0.019690 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
