查看: 14324|回复: 13
[原创] 请教 为什么一般先修setup再修hold啊?
发表于 2011-8-28 10:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一般先修setup后修hold啊?
在fix SI的时候为什么又先修hold,再修setup啊?
发表于 2011-8-28 12:10:57 | 显示全部楼层
都可以吧, 一般来说setup time比hold time violation难修,
因为hold 只要地方, 插buffer就好了, setup 却不一定能修掉,
发表于 2011-9-3 04:54:08 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
我觉得hold 比setup 难修
发表于 2011-9-3 22:45:15 | 显示全部楼层
因为,setup一般来说是前端解决好了的,没有一个前端的setup的slack都不满足就把网表丢给后端。
所以,其实,hold才是必须要修掉的,一般都是后端加buf解决。
setup不满足,降频还能用,hold不满足,就只能扔了了。
发表于 2011-9-3 23:36:49 | 显示全部楼层
hold 好修,加buffer就好了,
发表于 2011-9-4 02:37:56 | 显示全部楼层
4楼说的极是
发表于 2012-3-30 15:35:37 | 显示全部楼层
回复 4# ic_qiand
    在什么时候降频呢?
发表于 2012-3-30 17:07:58 | 显示全部楼层
一般情况 设计做好时setup都是好的 但我遇到过烂的设计 setup和hold都不干净
一般我们修setup采取size的方法 ,hold采取插buffer ,最后setup和hold都要清理干净,还要留出一定的margin
发表于 2012-4-5 23:01:30 | 显示全部楼层
fix SI阶段先修hold 是为了尽量把设计中的hold 违反修干净,避免在routeSI阶段由于修Setup 导致设计空间不够而无法修hold的情况。
发表于 2012-10-25 10:48:29 | 显示全部楼层
这个问题面试被问到了。。。伤了
GMT+8, 2025-9-16 03:21 , Processed in 0.016438 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
