楼主: hongmy
[原创] 请问:MIM电容下为什么不允许放MOS管?
发表于 2014-4-30 14:06:53 | 显示全部楼层
google 三明治電容
但是 得改 drc rule 拿掉一些東西 ,  你畫越大代工廠才賺得多阿..所以都客意不準你使用
  但是可以用的但要改
另外  一堆UHV DEVICE 都超大顆.. 不過得懂的才能偷 rule
发表于 2014-4-30 17:46:48 | 显示全部楼层
我们使用SMIC 0.13rf工艺做的滤波器显示,IFF中的MIM电容叠在IFF的OP之上,流片结果是带外抑制比仿真值恶化了10dB。我们滤波器是4M中频,2M带宽。先前在TSMC做的片子MIM下无器件就没有这样的问题。有没有人继续分享相关经验?
发表于 2014-4-30 20:56:04 | 显示全部楼层
MIM电容如果是在较低金属层上时,会影响mosfet等有源器件的匹配。可能因素有局部的应力作用,也有可能是MIM金属极板对氢气氛下退火的影响(liner金属有可能对氢原子有大的吸附能力,从而影响退火的效果,上述退火可以减小多晶硅栅表面悬挂键对mos管阈值的影响。不确定高阶工艺里还有没有这个工序)
发表于 2014-4-30 21:46:26 | 显示全部楼层
回复 12# lynker
   叠放之后的效应能后仿出来吗?
发表于 2014-5-1 09:08:41 | 显示全部楼层
回复 13# bellona
metal 是后道工序,退火怎么会是在做metal之后呢?又不是PIP电容。
一般MIM电容都在top metal-1这一层做,stress effect也许会有,但是和metal走线没有太大区别,一般单个MIM size不会太大,也就10u20u
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:02:33 | 显示全部楼层
老帖被挖出来了。时间过得可真快
时隔3年,我回来回复一下:
   关于这个问题,我以前在论坛上问过,后来直接也问过foundry的PIE,得到了回复:MIM电容是可以放东西的, 包括MOS管、电阻等等,从工艺的角度来讲,都可以放。不让放,主要是从电路的角度考虑的,匹配、寄生、干扰等等,所以要用的同学,根据具体的情况掂量一下即可。
发表于 2014-5-3 21:38:42 | 显示全部楼层
我们在下面放了,DRC忽略,LVS过了,代工说可以放,只是可能精度会有影响!
发表于 2014-5-5 22:12:43 | 显示全部楼层
回复 15# fuyibin
我百度了一下,目前有些CMOS工艺在做完所有后道工艺以后确实有N2/H2的alloy。
http://wenku.baidu.com/link?url= ... dQj2niqsV7l3W-7PgHK
这个步骤的原理可以参照Alan hastings的模拟电路版图艺术第二版12.3.3节以及“Effects of Metal Coverage on MOSFET Matching”这篇文章,虽然这些内容有点老,呵呵。
我不是做工艺的,不确定是不是大部分CMOS工艺后道做完以后都有这个N2/H2的alloy工艺,欢迎大家特别是FAB的朋友们讨论。
发表于 2014-5-6 13:10:59 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2014-5-6 13:20:32 | 显示全部楼层
   一般工艺最后都有Alloy,其目的是为了饱和gate oxide的悬挂键。如果oxide 本身的质量比较好,Alloy的作用就不大了;但如果oxide质量不好,alloy影响就很大。   之前我遇到过一个case, MIM下面的MOS Vth和model差了很多,而且viariation也很大。
GMT+8, 2025-9-13 23:07 , Processed in 0.020974 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
