查看: 4100|回复: 6
[求助] SRAM在Astro里用gds导入,声明了power和ground可是preroute的时候没有连上电源
发表于 2011-8-10 20:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SRAM在Astro里用gds导入,用dbSetCellPortTypes声明了power和ground以及pin的方向,make macro后FRAM view里没有箭头……preroute的时候也没有连上电源和地……是不是要在顶层网表中实例化的时候写上VDD和VSS作为端口啊
 楼主| 发表于 2011-8-19 13:49:41 | 显示全部楼层
自己顶一个吧……
发表于 2011-8-19 15:42:39 | 显示全部楼层
full gds 进Astro ,然后build fram view 有点困难, 一般都是用lef 到 fram view ,
看看 milkyway user guide ,
正确步骤好像是:
1. auStreamIn
2. cmSmash ,
3. write port clf ,  dbSetCellPortTypes XXX ,  for all pins ,
cmLoadCLF ,
4. cmMarkCellType
5.  auExtractBlockagePinVias
把text lable layer写上,比如m1txt , m2txt , m3txt 等
如果没有ERROR ,一般会出箭头的
但是有时候会生成太多箭头, 比如对所有vdd/vss pin ,
内容太多,在 BPV 的时候要控制些选项,
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:47:07 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    是有好多vdd和vss的箭头,然后preroute macro的时候,macro的电源连不上。另外,load clf的时候会报:必须是非负、浮点数的错。
发表于 2011-8-21 22:27:11 | 显示全部楼层
实在不行,拉custom wire吧, 自行打via,
preroute macro有时候没用的,
发表于 2011-10-1 15:25:42 | 显示全部楼层
同样有这方面的困惑 !
发表于 2011-10-1 16:55:26 | 显示全部楼层
用lef做吧, Read_lef  , sram一般都有lef file的
GMT+8, 2025-12-22 08:58 , Processed in 0.025674 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
