查看: 7796|回复: 9
[求助] 这个dcdc能从3v升压到15v吗?
发表于 2011-8-10 09:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的一个555做的开关控制端(就是一个多偕振荡器),电路的功能要求是从3v输入——15v输出,输出电流保持在100mA。用multisim仿真过了的,电压大概是在15.7v 电流大概在105mA
 楼主| 发表于 2011-8-11 14:31:39 | 显示全部楼层
我自己给自己顶一下 。。集啊
发表于 2011-8-11 14:57:27 | 显示全部楼层
回复 1# kepuren
   楼主为何要用555啊,???
发表于 2011-8-11 15:05:54 | 显示全部楼层
回复 1# kepuren
   建议楼主看一下关于Boost 升压电路的基础知识,555电路是产生一个方波,控制MOSFET开关。
 楼主| 发表于 2011-8-11 23:56:20 | 显示全部楼层
回复 4# analoglamb
   恩 是的啊 我就是用的555还控制的一个bjt的开关,从而确定占空比。。。。。。。 有问题???
 楼主| 发表于 2011-8-12 00:19:28 | 显示全部楼层
回复 4# analoglamb
   求助啊 ,我就是有点搞不清 到底能不能实现 bjt的 导通 关断状态切换啊
发表于 2011-8-20 11:54:39 | 显示全部楼层
楼主的东西不错
发表于 2012-7-26 13:35:45 | 显示全部楼层
可以,只要555提供出來的脈波duty cycle有辦法到80%以上就可以
发表于 2012-7-26 20:22:55 | 显示全部楼层
只是3v固定输入是可以的,硬调是可以调出来的,但当输入电压变化时不能自动调节输出电压
发表于 2012-9-26 16:01:34 | 显示全部楼层
好像没有反馈回路.这样的话楼主如何保证输出电压稳定?
GMT+8, 2025-12-17 09:29 , Processed in 0.024983 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
