查看: 7991|回复: 11
[讨论] 电压反馈为什么一定比电流反馈慢??
发表于 2014-3-7 15:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟经常在运放的补偿或者DCDC的补偿中看到“电压反馈的速度比电流反馈的慢”这样的结论,但是没有一个直观的认识。哪位高手能给解释解释,谢谢。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-7 15:57:42 | 显示全部楼层
自己先顶起,不要沉了,谢谢。。。。。
发表于 2014-3-7 16:26:59 | 显示全部楼层
回复 1# bagele
    当你的环路中充斥着电感的时候,电压就比电流快了,然而在IC中毕竟还是电容主导,电压不能突变
发表于 2014-3-8 14:43:18 | 显示全部楼层
接收电流的一般是低阻,接收电压的一般是高阻,所以电流反馈的带宽要比电压反馈的带宽要宽,因此速度要快!
发表于 2014-3-8 15:20:01 | 显示全部楼层
可能是电容比较多。。
发表于 2014-3-9 19:01:08 | 显示全部楼层
4楼正解得分。
发表于 2014-3-10 09:47:33 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
   顶这个,好像后仿真抽取的寄生参数中没有电感,因此可以判断电感很小,小到可以认为不存在
发表于 2015-5-14 23:35:44 | 显示全部楼层
that is because we are regulating vout, for cout, the current goes through cout is 90 degree ahead of vout, so current changes earlier, voltage changes later.
 楼主| 发表于 2016-1-9 23:11:26 | 显示全部楼层
回复 8# yearslater
恩? Are you shure? 似乎对单感觉又不大对。
 楼主| 发表于 2016-1-9 23:12:30 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
恩,感觉很有道理。谢谢。。。
GMT+8, 2025-12-26 18:48 , Processed in 0.027611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
