查看: 5840|回复: 8
[求助] skew占到clock周期的20%,插入buffer可fix hold, 但心里很纠结。。。
发表于 2011-7-29 16:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大大,skew控制在clock period 的 ?%比较理想? 我的design skew占到20%,开始有些hold violation, 插入buffer后
hold 已经修复。 但对于是否继续reduce skew, 心里很纠结, 因为看user manual讲工具reduce skew 会 slow clock path。
请大大给说说经验, 多谢啦。
发表于 2011-7-29 17:16:47 | 显示全部楼层
timing满足了就得了,不要太在意skew了吧
发表于 2011-7-29 23:10:45 | 显示全部楼层
这完全不是问题啊.
skew不就是最长和最短latency 之差么?
reduce skew 通常不能减少最长latency , 但是它可以增大最短latency .
也就是slow clock path.
至于具体skew控制在百分之多少. 这真的没个定论. 都是经验值. 强烈依赖于规模, 工艺, 以及设计的结构.
如果时序上问题不大. 就不要硬扣那几个skew值.
毕竟这是global skew, 说不定local skew 根本没事呢.
应垫上去, 反倒让local skew悲剧了
时序才是检验一切的王道啊.
 楼主| 发表于 2011-7-30 09:34:57 | 显示全部楼层
感谢大大, 受教了。 我说的这个skew就是local skew, global skew还要再大一些。
嗯, 听您的, 先看timing了。
发表于 2011-7-30 09:41:56 | 显示全部楼层
学习了,,,,
发表于 2011-7-31 20:06:23 | 显示全部楼层
skew都不用看的
只要timing满足,管他啥skew
有时候必要的skew还能有特殊的作用,
即useful skew来修setup time,
发表于 2012-10-17 17:16:02 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    面试的时候遇到一个问题:面试官问,clock skew 大的比clock skew小的功耗大,为什么?说明clock skew并非没有影响。最后因为不会,所以没答上来。
发表于 2013-12-19 19:14:44 | 显示全部楼层
回复 7# lsqswl
当考虑skew的时候,hold时间要加上skew,因此skew越大,为了修复hold违例,插入的buffer越多,功耗也就也就越大,这是我的理解。
发表于 2013-12-24 23:20:20 | 显示全部楼层
标题
为了修hold.clock skew越大则意味着hold插入延迟单元越多,同时导致一些setup路径则难以修复,时钟尽量平衡,除非一些特别的时序路径,难于修复采用借时钟的方式。
GMT+8, 2025-9-13 14:27 , Processed in 0.019531 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
