查看: 17947|回复: 33
[求助] PLL后仿真问题,急~~~~~~
发表于 2011-7-29 11:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下各位大虾,PLL后仿真时,遇到了这种怪情况,vco控制电压的毛刺降得很小了,锁定后峰峰值1mV左右,并且很窄,但是为何jitter却变大了很多170ps???? 原先毛刺峰峰值4.8mV,又宽又大,jitter 却只有80ps??(注,这2个版本的VCO完全一样,只是fin的走线以及电源地的走线不太一样)
因为前期主要致力于降低vco控制电压的毛刺,最后才整体仿真,这个问题的出现直接导致调了2个星期的东西白调了,很打击人!
请大虾多多指教阿~~~~
这个问题的出现也让我怀疑PLL的jitter 是否能够反映其性能,到底是该选毛刺大,jitter小的?还是毛刺小,jitter大的?
甚至以后要不要再看jitter?假如不看jitter 看噪声,那么后仿真的噪声如何得到?
(问题可能比较多,希望热心的大虾尽力多帮帮忙,谢谢了!!!!!)
发表于 2011-7-29 11:13:26 | 显示全部楼层
前仿的时候有把寄生电阻,bonding电感,沉底阻抗,PAD电容,ESD结构等都考虑进去吗?
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:03:36 | 显示全部楼层
回复 2# xiaowanzi88
非常感谢 xiaowanzi88 大虾及时的回复,我可能没描述的很清楚。jitter变大了,我是用同一个电路的2个版本版图对比的。这2个版图提的网表用hspice仿。这2版是 模块的布局以及模块间的走线不一样,其他地方一模一样,vco控制电压的毛刺小了很多,窄了很多的版本反而比毛刺又大又宽的版本jitter大?这个原理上解释不通啊
让我怀疑,jitter这个指标到底能反映多少东西?
再次感谢xiaowanzi88,呵呵呵,在eetop碰到你这么热心的不太容易
发表于 2011-7-30 13:44:02 | 显示全部楼层
回复 1# yxh12321
请问所谓的VCO压控毛刺的频率情况如何?如果是VCO的两倍频的话,大一些也无所谓。关键看看低频信号成分。
发表于 2011-8-1 16:40:41 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2011-8-1 16:42:57 | 显示全部楼层
而且仿真的设置什么的会严重影响仿真结果,跟电路规模和精度都有关系。
发表于 2011-8-1 17:51:06 | 显示全部楼层
chargepump电流改变了吧?或者你的RC改了?
简单降低毛刺,也可能会影响到环路的带宽
发表于 2011-8-1 20:38:09 | 显示全部楼层
用时域的仿真通常没办法反应VCO的噪音,无法用PSS+PNOISE仿真。
所以时域仿真通常只能反应PLL的锁定的行为,类似于step response,看看锁定时间差不多的就行了。
理论上如果电荷泵的mismatch比较好并且电源是比较干净的话,仿真精度越高,jitter越小。
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:40:38 | 显示全部楼层
毛刺的频率成分,主要是6MHz(比较频率),24MHz(晶振频率),以及VCO输出频率。其中VCO输出频率的毛刺比较宽。6MHz是CP有点失配,24MHz是一开始输入的走线影响的,这我都能理解。
在jitter比较小的那个版本,这3个频率的毛刺都很大,达到3~4mV,而且VCO输出频率的毛刺还又高又宽。
修改优化了之后,毛刺都降下来了,峰峰值只有1mV左右,并且毛刺都明显很窄 ,可是jitter却大起来了。这让人难以理解~·
另外,楼下有人说仿真的设置,我仿真时 网表后面给的都是一样的,观察jitter 的设置都是完全一样的。
请各位大虾再帮我想想是哪里的问题
十分感谢!!!
 楼主| 发表于 2011-8-3 16:43:09 | 显示全部楼层
所以时域仿真通常只能反应PLL的锁定的行为 ...
smic008 发表于 2011-8-1 20:38
仿真精度,输入信号精度 等等这些设置我都给的完全一样,包括最后观察jitter 的设置
请大虾再帮我想想
GMT+8, 2025-12-26 12:54 , Processed in 0.022248 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
