查看: 30595|回复: 32
[讨论] memory repair
发表于 2011-7-28 18:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家觉得memory repair是否有必要做啊?
做过的兄弟是否统计过repair的收益呢?
发表于 2011-8-3 17:34:42 | 显示全部楼层
推荐斑竹置顶!!
发表于 2011-8-19 14:40:23 | 显示全部楼层
repair的话根据经验大概是可以修复70%,也就是某个测试失效bin的70%良率的提升,您说的MEM是指sram吗?如果是SRAM是要求compile生成的RAM内部有修复冗余结构的,通过外围的BIST电路修复,占有一定面积,如果芯片对面积不敏感或者单个芯片成本高的话可以考虑。
 楼主| 发表于 2011-8-22 09:08:58 | 显示全部楼层
回复 3# david_sung
    是的,我所说的是基于sram的repair。
不知道你们是否对repair的收益做过比较精确的计算呢?我对repair的代价和收益大概也了解,但是不太清楚怎么换算成“钱”进行比较。比如:
repair肯定会增加一些额外的代价,如bist电路里面会增加repair相关的电路,然后memory也会用带冗余的,另外还需要存储repair数据的Efuse,以及相应的读写电路这些肯定会增加额外的面积。另外测试时repair向量也会增加一定的测试时间(当然,一般这个只针对mbist fail的片子,所以基本可以不care)。
repair的收益那就是对良率的提升了,这个是跟mbist结果相关的,如果mbsit的失效率很小,那么repair对良率提升的贡献应该就很小。
我们姑且不计算repair的人工成本,那么repair的 净收益=收益-代价,如果这个值<0,我觉得repair完全就是得不偿失了,完全没必要做;如果这个值>0,那么repair最终还是会带来一些收益的。
现在的问题就是我不知道怎么把这些收益和代价跟“钱”挂钩,也就不好评价repair是否值得做了。
发表于 2011-8-22 09:43:44 | 显示全部楼层
回复 4# bingling512
我觉得有几个问题是可以明确下来的:1、目前您测试芯片中的SRAM的失效率;2、增加修复后BIST电路增加的门数;3、增加修复后测试所需要的时间以及修复所需要的时间;(选择电学repair还是laser repair);4、您的芯片的单价以及gross die数量;5、修复率根据经验大概是70%;
2,3点通过前端仿真应该可以得到,1,4应该也是明确的,5是根据经验得出,您可以大概计算是否划算?
发表于 2011-9-5 22:41:23 | 显示全部楼层
对memory repair 的电路很感兴趣,有没有相关的文档?一直很奇怪冗余逻辑怎么替代毁坏的数据单元,时序怎么保证,能够修复多少比例的错误
发表于 2011-12-10 00:11:12 | 显示全部楼层
GTHF GHT DETESTRYU POIU%M¨PUOI¨PUFRIOF0O
发表于 2011-12-15 15:25:51 | 显示全部楼层
redundant circuit说白了就是留个倍胎,一般sram都是做column redundancy, 因为column上的defect比row上的多,这个你可以和foundary确认一下。通常你需要在sram的cell array,io array上多加一个column备用。通常只会修复一个defect. 如果某一个column有问题,你就把从这个column(包含着个column)的数据往后shift一位写到下一位的位置,最后一位就移动到了这个备胎里面去了。当然哪一位坏了是需要silicon mbist来确定的, 然后通过EFUSE来控制,sram里面会有一个FUSE_Address译码电路,用来控制shift信号从哪一位开始有效。
现在的chip, 一般规模大一点的,没有redundancy的yield都低的吓人,如果sram没有repair, 那么一个defect都可以让chip挂掉。当然redundancy主要是修复hard defect, 对于一些阿耳法粒子等软defect主要通过ECC校验来修复 。。。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2011-12-19 18:35:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-12-21 17:49:28 | 显示全部楼层
關於冗餘修復,其實是和工藝的穩定和variation相關的,工藝處於開發初期時,yield肯定不會好到哪裏去,
如果你的芯片很趕市場,那麽這時候redundncy是非常必要的。而隨著process的穩定和成熟,那麽yeild本身
就會有提高,此時要看你芯片的利潤了...
關於redundancy的是否需要,何芯片的應用也有很大關係,對於mp3等消費電子,呵呵可以就不用了,對於高端ATM等使用,那麽redundancy是必須的.
關於redundancy的設計,通常有row冗餘和column冗餘。
GMT+8, 2025-10-27 03:12 , Processed in 0.023624 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
