查看: 2350|回复: 7
[求助] how to let pt write out hold repair script for P&R tool use
发表于 2015-6-19 19:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让pt 自动写出eco 用的scriipt 给 pr 工具使用。 请教怎么写?
发表于 2015-6-19 19:23:28 | 显示全部楼层
你都有这个想法了还会不知道怎么写吗。自己写的肯定不会考虑得很周全,最简单就是violation 多大插多少delay到endpoint
 楼主| 发表于 2015-6-19 19:30:54 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
    我想问的是 pt 是否有生成eco 用脚本的功能?
发表于 2015-6-19 20:25:18 | 显示全部楼层
可以去研究下fix_eco_timing
 楼主| 发表于 2015-6-20 06:48:56 | 显示全部楼层
回复 4# fman
    谢谢,试试看
发表于 2015-6-21 15:10:18 | 显示全部楼层
write_changes -format icctcl -output xxx
 楼主| 发表于 2015-6-24 17:37:58 | 显示全部楼层
回复 6# jinwei91
    试过了,自动生成的脚本修的效果很差,完全不好用,还是找其它办法了。。
发表于 2015-6-24 18:21:56 | 显示全部楼层
pt修hold还可以啊 ,早版本的pt 是看不见物理位置的。新版本的pt可以支持读def,看见物理位置进行insert buffer。效果比较好。另外可以推荐ice和tewaker这两款工具修timing比较好。
GMT+8, 2025-12-18 07:08 , Processed in 0.024605 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
