查看: 41780|回复: 81
[资料] modelsim 各版本下载方法(6.4~6.6e)以及破解方法(经验证)
发表于 2011-7-28 14:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modelsim官网各版本下载地址
http://model.com/content/modelsim-se-downloads-support
其中包含6.4~6.6e的各个版本,选定下载的版本后,需要先填一个表格,很快的,可以随便的填写。
填写完毕后点击最下方申请按钮,网站会给你一个专用的下载连接,以及一个FTP的用户名和密码
点击下载链接,进入下载页面,选择要下载的版本类型(widows的只要下载其中的那个modelsim-win32-se-6.6e.exe就行了,),点击后会让你输入用户名和密码输入就行了。
下载速度很快的,我的300k左右,可以用下载工具的。
然后说一下破解
我的机子是win7 64位版本,用这种方法破解成功。win32位的更应该没问题了。破解包中有两个破解说明,用那个word的,是经过我整合过的,不限于一个特定的版本,至少6.6e的可以。
不要用软件的licensing-wizard导入licence,会卡死的,只要设置好环境变量就可以了。
有问题可以一起讨论
声明:如果此行为触及软件公司的利益,请通知我,我会在第一时间改正。
补充一下:其实如果只是个人仿真验证,上面网站里提供的学生版本(student edition)也足够用了,学生版本其说明是仿真代码不超过一万行,仿真速度不及se版本(senior edition高级版本)的百分之一,不过我都用过,可能是代码少的缘故,没感到学生版本的慢多少,而且学生版本的其网站免费提供注册文件。因某些原因实在破解不了的可以试试。
Crack_Modelsim.rar
1.41 MB, 下载次数: 1584 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2011-7-28 15:03:01 | 显示全部楼层
 Mentor公司的ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件,它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真技术,编译仿真速度快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调错提供强有力的手段,是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。
  主要特点:
  · RTL和门级优化,本地编译结构,编译仿真速度快,跨平台跨版本仿真;
  · 单内核VHDL和Verilog混合仿真;
  · 源代码模版和助手,项目管理;
  · 集成了性能分析、波形比较、代码覆盖、数据流ChaseX、Signal Spy、虚拟对象Virtual Object、Memory窗口、Assertion窗口、源码窗口显示信号值、信号条件断点等众多调试功能;
  · C和Tcl/Tk接口,C调试;
  · 对SystemC的直接支持,和HDL任意混合;
  · 支持SystemVerilog的设计功能;
  · 对系统级描述语言的最全面支持,SystemVerilog,SystemC,PSL;
  · ASIC Sign off。
  ModelSim分几种不同的版本:SE、PE、LE和OEM,其中SE是最高级的版本,而集成在 Actel、Atmel、Altera、Xilinx以及Lattice等FPGA厂商设计工具中的均是其OEM版本。SE版和OEM版在功能和性能方面有较大差别,比如对于大家都关心的仿真速度问题,以Xilinx公司提供的OEM版本ModelSim XE为例,对于代码少于40000行的设计,ModelSim SE 比ModelSim XE要快10倍;对于代码超过40000行的设计,ModelSim SE要比ModelSim XE快近40倍。ModelSim SE支持PC、UNIX和LINUX混合平台;提供全面完善以及高性能的验证功能;全面支持业界广泛的标准;Mentor Graphics公司提供业界最好的技术支持与服务。
发表于 2011-7-29 16:54:55 | 显示全部楼层
不错 徐诶了  哈哈哈
发表于 2011-7-30 21:18:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-7-31 11:23:45 | 显示全部楼层
thanks.
发表于 2011-7-31 14:39:34 | 显示全部楼层
刚好要破解它!谢谢!
发表于 2011-7-31 21:01:01 | 显示全部楼层
kankan,好
发表于 2011-8-1 15:37:54 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
发表于 2011-8-2 21:35:20 | 显示全部楼层
这个是好东西啊,不知道是否可以用~先谢过了~
发表于 2011-8-4 16:56:24 | 显示全部楼层
试试看
GMT+8, 2025-12-26 04:31 , Processed in 0.031015 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
