查看: 3991|回复: 8
[求助] hold violation从时钟输入端就要,该怎么解决啊?
发表于 2011-7-27 16:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
再encounter中作postRout时序hold分析,产生的violation报告从时钟输入端就开始有了,这种情况该怎么修改啊?是时钟信号设置的原因吗?
发表于 2011-7-27 18:29:41 | 显示全部楼层
贴个timing report 来看看吧
发表于 2011-7-27 18:41:46 | 显示全部楼层
insert buffer to the clk
发表于 2011-7-27 20:00:27 | 显示全部楼层
encounter timing report 不管是setup还是hold检查
都是从 launching  clock pin开始的,
hold 一般是在endpoint或者中间点插入buffer,
 楼主| 发表于 2011-7-28 09:44:45 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    我这个不管怎么加buffer,hold还是没多大变化啊,这是什么原因啊?谢谢
发表于 2011-7-28 15:04:26 | 显示全部楼层
我说的是 encounter 报告的格式问题,
synopsis的是从startpoint的 Q端开始算的,
看你怎么插buffer了,要是endpoint,肯定有效啊
 楼主| 发表于 2011-7-28 17:00:55 | 显示全部楼层
解决了,是网表没有uniquify,所以不能加时钟树,
发表于 2011-7-28 19:34:28 | 显示全部楼层
回复 8# 龙溪小泮
    呃,还这样阿。这个uni神码的到底有什么用阿?
GMT+8, 2025-12-22 14:55 , Processed in 0.022611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
