查看: 5466|回复: 7
[求助] 用Mikyway把ITF转为TLU+时报错~求助
发表于 2011-7-27 14:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错的信息如下:
WARNING : No "end_ascii_header" is found in the RCTable file
INFO: tluCapUnit defaults to "pf"; tluResUnit defaults to "kohm"
WARNING : No CONDUCTOR layers are found in the echo section of capTable file
ERROR : Fail to restore old attach file for CapModel
ERROR : CapTable attach/setup failed
ITF to TLU+ conversion failed
Fail to execute command
是怎么回事?是我用的itf文件不对吗?求指点啊
发表于 2011-7-27 19:58:10 | 显示全部楼层
大哥,  ITF 到TLUPUS 是用StarXT
不是milkyway
grdgenxo --help
grdgenxo是StarXT的一个组件,
发表于 2012-2-6 11:43:00 | 显示全部楼层
嗯,我这个菜鸟也知道是用starrc。但是,一般foundry厂会提供.itf或者.tlu+的文件么?
发表于 2012-2-6 12:03:09 | 显示全部楼层
一般是foundry提供.itf,然后自己用starrc转成tluplus
grdgenxo -itf2TLUPlus -i cworst.itf -o cworst.tluplus
发表于 2012-2-6 12:42:01 | 显示全部楼层
先转tluplus,然后才能attach到milkyway
发表于 2013-4-10 16:20:47 | 显示全部楼层
/apps/synopsys/starrc_vE-2010.12-SP2/bin/grdgenxo -itf2TLUPlus -i *.itf -o *.tluplus
发表于 2013-4-16 22:33:40 | 显示全部楼层
呵呵,社会主义初期阶段就是这样的,建议你先看看各个工具厂商的历史、他们的恩怨情仇,会对各个工具有个明确的认识,就不太会这样张冠李戴还不知错在何处了。
GMT+8, 2025-12-22 07:43 , Processed in 0.022063 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
