查看: 5325|回复: 9
[求助] 用ICC的时候,在做placement的时候报错
发表于 2011-7-26 17:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在floorplan之后,在命令行输入place_opt,然后就报以下的错误。
Layer 'METAL8' is missing the 'capacitance' attribute.
Warning: Layer 'METAL8' is missing the optional 'edge capacitance' attribute
在建立design library的时候使用的是SMIC的8层的technology file,里面确实没有edge capacitance这个东西。但是在做Synopsys自己提供的ICC lab时候,他整个设计也使用的technlogy file里也没有edge capacitance这个东西。请问一下各位这是怎么回事呢?
发表于 2011-7-26 17:45:33 | 显示全部楼层
这种信息是Warning,而不是Error吧。
建议可以Skip过这种东西,继续往后跑。
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:18:40 | 显示全部楼层
    第一句话是error,没把这个单词复制出来。。。。。这步无法忽略
发表于 2011-7-26 21:41:52 | 显示全部楼层
iCC一定要设 tluplus file,否则没法做timing driven flow
不像astro, 没有tluplus也行的
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:15:01 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2011-7-26 21:41
    但是现在手上没有TLUP或者ITF的东西,请问一下,这种东西可以在网上可以找到么?是SMIC的库。求救啊
发表于 2011-7-27 19:55:36 | 显示全部楼层
Astro 可以不用tluplus的啊,
但是SMIC18 有tluplus的,问fab要,
 楼主| 发表于 2011-7-27 20:21:28 | 显示全部楼层
回复 6# zhq415758192
    主要现在在学习ICC,所以问SMIC要估计不会给
 楼主| 发表于 2011-7-27 20:22:14 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
ICC又没看见可以转格式的东西。。。。所以就用Astro转了
发表于 2011-8-8 14:36:54 | 显示全部楼层
建议可以直接去附近的集成电路产业化基地,那里有免费的单元库可以copy,但貌似工艺尺寸都比较大
GMT+8, 2025-12-16 02:53 , Processed in 0.019286 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
