查看: 2203|回复: 6
[求助] constant LED driver 設計討論
发表于 2011-7-24 08:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做 constant LED driver
   使用 opa 對電阻轉電流 ..multi channel 使用多個 opa
  但是 會有opa offset 問題
還有 sink 到160ma  如果 led drop  低 電阻會低
多數chip 使用方式 好像線性度會比較高
還有其他方式嗎 ?
因為現在 led current match 都要高到 1%  accuracy .. OPA 如果不做 offset cancel 應該做不到吧
发表于 2011-7-24 11:44:19 | 显示全部楼层
一般5V运放,OFFSET有平均有5mV了,可能对管尺寸大些,估计做到1mV也不敢保证,你折算到电流上看,应该超1%了吧。
 楼主| 发表于 2011-7-24 12:58:31 | 显示全部楼层
還得加上 bandgap ref 誤差
所以 op offset <1m只是基本要求
发表于 2011-7-24 15:02:13 | 显示全部楼层
见过的一般LED驱动通道间误差3% ,  芯片间误差6% 。 高档的通道间误差1.5% ,  芯片间误差3% 。
你这个芯片要求怎么这么高啊, 斩波消除offset的bandgap不trim的话要做到1%精度的话恐怕都难啊
 楼主| 发表于 2011-7-25 22:26:53 | 显示全部楼层
現在 multi channel 間是  +/- 1.5% = 3% .
发表于 2012-4-6 09:47:55 | 显示全部楼层
bandgap基本上有trimming就是1%之內
opa的offset幾mV影響還好
channel to channel的current mirror尺寸加大或者電流就可以改善!
发表于 2012-4-6 18:06:14 | 显示全部楼层
low voltage mos 看 W/L size ..一般是  < 10mv
Hiv  40v  會高到 ~50~100mv  offset
這還是只看 delta VTH
用 chopper Amp
GMT+8, 2025-12-21 13:17 , Processed in 0.019731 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
