查看: 9429|回复: 15
[求助] cadence电流密度vs跨导的曲线怎么画?
发表于 2011-7-23 22:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是课件上的曲线,在cadence里面怎么画呢,如下图,电流的密度即是Ids/W,
另外,左上角的电路图是和这个曲线图匹配的吗?我觉得如果算跨导和电流密度的关系,是不是也可以把Vds的电压固定为1.8v,改变Vgs就可以了?
感谢!
发表于 2011-7-24 00:11:58 | 显示全部楼层
我画过,可以导出数据,然后用Matlab画。
发表于 2011-7-24 00:22:13 | 显示全部楼层
求这个课件。。。
发表于 2011-7-24 00:36:58 | 显示全部楼层
把w设为参数,选定电流做output,做参数扫描
发表于 2011-7-24 20:07:05 | 显示全部楼层
是否可以共享下课件啊~
发表于 2011-7-24 20:07:36 | 显示全部楼层
是否可以共享下课件啊~
发表于 2011-7-24 21:19:13 | 显示全部楼层
同求该课件啊
发表于 2011-7-25 12:04:51 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-7-25 14:59:28 | 显示全部楼层
对w参数扫描,仿真后把电流曲线用calculater画出来就可以了。。
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:53:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-19 21:34 , Processed in 0.185237 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
