查看: 18795|回复: 17
[求助] 电源线上加小电阻的作用是啥呢?
发表于 2011-7-20 14:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近看到有一个模块电路图,电源线进来的地方串上了500欧姆左右的电阻,这是有啥讲究的吗?盼解惑。。。
发表于 2011-7-20 15:30:18 | 显示全部楼层
可当滤波器使用
发表于 2011-7-20 16:07:23 | 显示全部楼层
滤波?走多大电流的电源线?
发表于 2011-7-20 18:00:33 | 显示全部楼层
如果是隔交的话阻值是不是太小了点啊,等待高人
发表于 2011-7-20 18:30:57 | 显示全部楼层
回复 1# refunok
可能是ESD保护的,有限流作用。500欧姆左右的poly电阻?
 楼主| 发表于 2011-7-20 19:55:21 | 显示全部楼层
这个模块是个低功耗的参考源,电源电流大概1uA多一点这个样子,电阻类型,我忘了看了,明天确定了再给出来。
发表于 2011-7-20 20:47:51 | 显示全部楼层
限流作用的,防止电源反接的;敢问是理电保护芯片吗?
发表于 2011-7-20 21:02:53 | 显示全部楼层
滤波作用,提高高频PSRR
发表于 2011-7-20 22:51:47 | 显示全部楼层
应该是esd protection吧. 也称狗骨头,用于保证ESD是最低阻通路。
 楼主| 发表于 2011-7-21 08:58:06 | 显示全部楼层
回复 7# feel100
    感觉似乎不像,那个电源域下面还挂了好多模块,为什么就那一个模块的电源线上有串电阻,如果是锂电保护的话,是不是应该在总电源线上串呢。。。
GMT+8, 2025-12-25 23:16 , Processed in 0.023032 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
