楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(059)
发表于 2011-7-26 14:36:16 | 显示全部楼层
一样的,因为两个en 信号必定满足clock gating check.所以两个信号在clk变化的时候必定是1或者是0的stable信号。
所以clk -->load(x)的delay和两个定值无关。
发表于 2011-7-26 19:26:42 | 显示全部楼层
我靠,学习了。有道理,感觉跟计算removal合recovery的思路一样。
发表于 2011-7-27 18:05:03 | 显示全部楼层
不会做
发表于 2012-2-7 10:43:03 | 显示全部楼层
回复 15# 陈涛
不明白,那哪个才是正确的答案呢
发表于 2012-2-14 15:25:48 | 显示全部楼层
晕了!
发表于 2012-2-17 16:55:48 | 显示全部楼层
When Prime Time analysis with graph's bouding timing:
Delay from clk to load-A calculate use input transition, which select the worst slew between clk transition and ctrl-A transition.
Delay from clk to load-B calculate use input transition, which select the worst slew between clk transition and ctrl-B transition.
when prime time analysis with path-base:
Delay from clk to load-A calculate use input transition, which select  clk transition.
Delay from clk to load-B calculate use input transition, which select  clk transition.
发表于 2012-6-30 19:02:21 | 显示全部楼层
小弟有个问题,PT基于不同的分析方式可以得出不同的结果。但是实际的电路应该是只有一种时延结果是对的吧。我个人觉得还是与Cntl-A/B的输入transition有关吧。因为后面连接的是与门,与门由四个晶体管搭建而成,则输入的slew rate都会影响到输出的延时吧。
发表于 2013-6-2 23:08:30 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2015-7-16 14:49:50 | 显示全部楼层
PBA GBA  还是糊涂,不很明白啊,大侠们来讲一讲啊
发表于 2015-7-17 15:26:17 | 显示全部楼层
求大侠讲解
GMT+8, 2025-9-15 03:45 , Processed in 0.016567 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
