查看: 5282|回复: 5
[求助] 请教encounter clock tree问题
发表于 2011-7-19 22:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
     在做clock tree的时候 选用的buffer 都是CLKBUF类型。
     综合之后发现一个时钟下居然出现了一个INV,不知道是怎么回事?后来发现在这个路径上是有一个INV的。但是我理解在
clock browser里面是看不到这个inv的;而且在其他路径上也会有INV,但在clock browser里面就没有显示出来。所以想请教一下是为什么?
另外在clock tree综合时候,一定用set_dont_use 将其它类型的INV或者BUF屏蔽起来吗?
如果不屏蔽的话,clock tree综合会选用buffer list以外的cell吗?
发表于 2011-7-20 11:59:54 | 显示全部楼层
1) set_case_analysis,以及ctstch里面的特别设定,比如clock root的位置,ignore pin等,都可能导致clock browser看不到那个inv
2) 不必
发表于 2011-7-20 12:00:47 | 显示全部楼层
做时钟树的时候,有三种做法,可以纯CLKBUF树,可以纯CLKINV树,也可以混合使用。
但是在时钟树上面出现的inv都应该是成对出现的。其效果和buffer差不多,但是在负载和延时等平衡上面会有差别。
一般工艺厂会提供专门的做时钟树的BUF或者INV。这类器件的驱动和slope都会好一点。所以推荐使用这类器件来设计时钟树
 楼主| 发表于 2011-7-20 22:00:10 | 显示全部楼层
感谢各位回复!
这下明白了!
发表于 2011-7-20 22:00:23 | 显示全部楼层
唉...  encounter 10.11 用CKND做clock tree 有bug...
很悲催...
发表于 2011-7-20 22:21:51 | 显示全部楼层
说来听听?
GMT+8, 2025-12-20 23:30 , Processed in 0.014964 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
