查看: 12853|回复: 7
[原创] ICC 修DRC 具体步骤 经验分享
发表于 2015-10-29 11:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟接触ICC 不久,做的都是小项目,要控制成本。由于数模混合,形状不规则等因素floorplan做得不好,congestion较多,苦于修DRC。就我个人碰到的情况做下分享~~我用到的方法也就大家常用的,
1,route_zrt_detail -incremental true ;命令自动修正DRC的net,但不一定能修复完,可以一开始多修几次。
2,第一步没修完的话可以把DRC的net 删除了,做eco。这里主要是怎么选到这些net,首先打开error browser (可以在菜单verification下选error browse,在弹出窗口勾选DRC,再选择对应的design cell,注意勾选‘show all views’才能出现design cells);在error browser 中所有的DRC 都列出来了,可以把所有的DRC error 全选,再在菜单select 下拉中选nets of selected errors,就可以在layout 中把所有的DRC net选上了,接下来就是群秒了~~;最后就是eco 了,route_zrt_eco,就看结果了。
一般到这里我的DRC是修完了。也可以重复这两步。
初学ICC ,写的详细点是照顾我这样的菜鸟~~
各位大牛有什么好方法还请分享~~
发表于 2015-10-29 16:31:08 | 显示全部楼层
总结的挺好的。
其实要想少麻烦,还得多在place阶段加以控制,比如加partial placement blockage之类的
发表于 2018-11-29 15:04:20 | 显示全部楼层
总结的不错,这是针对少量的DRC,多的话,就把route filler都remove,重新incr place ,然后一步一步来
发表于 2020-1-21 15:28:50 | 显示全部楼层
请问怎么删除所有选中的net啊?
发表于 2020-1-21 15:36:13 | 显示全部楼层
steper 发表于 2020-1-21 15:28
请问怎么删除所有选中的net啊?
remove_net_routing
发表于 2022-6-15 04:36:09 | 显示全部楼层
ICC2找不到这个nets of selected errors选项咋整
发表于 2024-3-14 15:40:00 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2020-1-21 15:36
remove_net_routing
请教一下,我使用remove_net_routing [get_nets [get_attribute [get_select] net ]],想要通过这条命令删除选中的所有报error的net,但实际上删除的好像比我选中的要多,接着用route_zrt_eco,报出来的错误更多了,请问是我的操作不对嘛
发表于 2024-3-15 10:41:07 | 显示全部楼层
画版图的小W 发表于 2024-3-14 15:40
请教一下,我使用remove_net_routing [get_nets [get_attribute [get_select] net ]],想要通过这条命令 ...
你怎么抓的net?不会这样的,这个命令就是你选哪个net 删哪个net的routing。
GMT+8, 2025-12-13 08:38 , Processed in 0.020689 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
