查看: 9793|回复: 9
[求助] 用soc encounter做P&R时,加IOFILLER时的疑问
发表于 2011-7-18 17:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次学习用soc encounter做P&R时,加IOFILLER时的疑问:
为什么用于连接IOPAD环的IOFILLER加的不对?
(1)IOFILLER没有填满PAD的间隙
(2)IOFILLER方向不对。
我是参考以下步骤做的,是因为一开始没有加IO的.lef文件吗?
发表于 2011-7-18 17:52:13 | 显示全部楼层
顶上去。
发表于 2011-7-18 22:38:51 | 显示全部楼层
先去看你的std_io.lef文件,搜索一下关键字“FILL”,看看IOFILLER是哪些名字。
例如,tsmc65,用于IO的FILLER名字前缀都叫做PFILLER*。命令行操作什么的,就先别急,你就直接用菜单栏里的place下的add io filler,把你所用到的所有PFILLER*放进去,依次把四个方向的都添加上。
如果得到了你满意的结果,再回去查找你的CMD文件,看看都执行了哪些命令,复制下来,写成脚本...
发表于 2011-7-18 23:14:05 | 显示全部楼层
从大到小 添加,
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:42:32 | 显示全部楼层
回复 3# joemool
    谢谢啦!
发表于 2011-7-19 15:41:31 | 显示全部楼层
Thanks a lot ...
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:00:43 | 显示全部楼层
回复 2# q597859289
是不是在Foorplan——IO Filler——Add IO filler下,按你说的方法做啊?
发表于 2011-8-22 08:40:54 | 显示全部楼层
想请问,怎么加不规则图形(T形或L形)的Pin?
发表于 2013-6-13 13:59:25 | 显示全部楼层
   如何查看IO filler 呢?在那个文件中能找到。
发表于 2013-6-13 15:36:29 | 显示全部楼层
有一个LEF文件声明IO的,那个
GMT+8, 2025-12-22 21:21 , Processed in 0.097723 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
