查看: 17360|回复: 24
[求助] tanner Ledit工艺文件问题?
发表于 2011-7-18 15:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
能直接把工艺厂提供的drc lvs display technology等工艺文件用在tanner Ledit工具里吗?
这些文件现在都是在Cadence下用的,不知道能不能直接在tanner里用?如果不能用,谁能
提供Ledit下的0.35um工艺文件?
发表于 2011-7-19 16:45:44 | 显示全部楼层
你可以使用tf文件生成ledit的库文件
验证方面不是很推荐使用ledit的drc和lvs,如果你学习的话,其实还好,至于如何把cadence下的cmdfile转化到ledit中使用,我相信ledit的帮助文档里面是有介绍的
发表于 2011-7-19 16:46:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-21 18:14:40 | 显示全部楼层
回复 3# koto135
    非常感谢!
发表于 2011-7-21 20:03:15 | 显示全部楼层
techfile 文件可以自己根据已有规则或cadence tf编写的,验证rule 还是建议用第三方工具。calibre、assura、dracula,当然要厂家提供相应的验证规则文件。如果只是学习的话工具自己也有提供相关帮助文档或demo.
发表于 2011-7-27 15:39:51 | 显示全部楼层
Ledit自带的验证不是很准确,如LS所说,用第三方验证工具
发表于 2011-8-26 15:08:12 | 显示全部楼层
Ledit 自带的验证不是很准确
一般 command file 寫對
應該 drc lvs 不會錯吧
是 lvs command file 不夠好 還是  ledit 先天就不能 ?
发表于 2011-8-28 01:09:47 | 显示全部楼层
應該沒辦法這麼做,之前我也用過Ledit不過驗證方面不是很好用。
发表于 2011-9-2 17:28:22 | 显示全部楼层
ledit tech file
http://www.edaboard.com/thread13883.html
tsmc
chartered  ?
ftp://218.193.60.3/software/L-Edit
tech have it
and find Ledit website
blog.xuite.net/tannertaiwan/learning?st=c&p=1&w=2654706
不過
模有 資料 可顯示  有辦法把 dracula/ cailbre command convert to Ledit
发表于 2011-10-7 12:21:38 | 显示全部楼层
请问怎么用Ledit 画正六边形呢?
GMT+8, 2025-12-30 07:26 , Processed in 0.019443 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
