查看: 21503|回复: 16
[求助] icc中set_timing_derate命令怎么理解?
发表于 2011-7-18 13:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_timing_derate  -max  -min  -late  -early
这四个option是什么意思呢?
ocv和pvt是啥关系呢?
发表于 2011-7-18 14:23:16 | 显示全部楼层
帮顶一下,我也不知道啊
发表于 2011-7-18 22:43:42 | 显示全部楼层
-max   针对setup时序,
-min    针对hold时序分析
-late  lunch clock推迟的时间
-early  捕获时钟提前的时间
发表于 2011-7-18 23:12:53 | 显示全部楼层
和pt一样理解啊
OCV 就是基于PVT的变化来的,根据不同的PVT变化 有不同的OCV参数,
 楼主| 发表于 2011-7-19 10:02:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,书上说:
The –max option specifies that the derate value is to be applied to setup checks using the
maximum PVT operating condition;
The –min option specifies that the derate value is to be applied for hold checks using the minimum PVT operating condition.
那这个maximum PVT operating condition指什么呢?
发表于 2011-7-26 12:48:30 | 显示全部楼层
来电资产啦!!
发表于 2012-8-15 10:52:51 | 显示全部楼层
还是不太理解 derate setting会出现在report timing中吗?
发表于 2012-8-15 15:26:01 | 显示全部楼层
举个栗子吧:
-late:
setup--> data path * 1.05
hold  --> clock path * 1.05
-early:
setup --> clock path * 0.95
hold   --> data path *0.95
PS:1.05、0.95只是某个工艺制程的经验值,不值得参考。
derating 是计算OCV的一种简单方法,在某一单一条件下(BC或WC)把指定的path的delay放大或缩小一点,这个比率就是derating。
另外,除了derating,在使用increamental SDF时候,也会对OCV发生作用。
发表于 2012-10-16 15:46:15 | 显示全部楼层
帮顶一下,我也不知道啊
发表于 2012-10-16 15:52:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 08:00 , Processed in 0.018000 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
