查看: 6618|回复: 11
[求助] Cadence用Verilog Code和Layout做LVS
发表于 2011-7-18 09:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,用Astro APR后,Output Verilog Code和GDS,现将其导入Cadence,想做LVS,大家以前这样做过吗,请高手赐教,具体步骤是怎样的,为什么我做的结果是很多电源和地短路了啊      先谢谢大家
发表于 2011-7-19 09:58:42 | 显示全部楼层
it's a normal flow. you can use Assura to do this.
发表于 2011-7-19 17:25:04 | 显示全部楼层
把Verilog转成电路再提取CDL,就可以做LVS了
 楼主| 发表于 2011-7-19 18:38:56 | 显示全部楼层
回复 2# linuxluo
    谢谢   能解释一下是怎样的流程吗   试了好多遍都是不成功
 楼主| 发表于 2011-7-19 18:40:19 | 显示全部楼层
回复 3# q_l
    谢谢  我尝试一下  但是可以解释为什么要转化成CDL吗
发表于 2011-7-21 12:52:12 | 显示全部楼层
回复 5# carolin
    CDL是LVS中NETLIST的格式啊
发表于 2011-7-21 21:09:11 | 显示全部楼层
使用calibre 使用命令:v2lvs -s0 GND -s1 VDD -v /home/xxx/topcell.v  -o /home/xxx/topcell.cdl -s /home/xxx/Standard_Cell/std.spi 如果你merge 了GDS就是管级必须用管级网表做,门级别显然不对。
 楼主| 发表于 2011-7-22 09:04:23 | 显示全部楼层
回复 7# cxl666
        是用Assura做的 提取了电路的CDL  和Layout对比了  结果还是很多电源、地短路错误  不知道具体原因出在哪里   因为没装  Calibre  所以暂时还没办法用啊   先谢谢版主了
发表于 2011-7-22 11:13:23 | 显示全部楼层
v2lvs转化为cdl文件
global  power ground
inlcude “standardcell.spi"
其实关键是你要理解lvs网表文件,因为转换后需要做一些小修改
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:01:38 | 显示全部楼层
回复 9# wesley_wan
    谢谢你 wesley_wan
  Assura搞不定了   装个Calibre试试
GMT+8, 2025-10-5 05:47 , Processed in 0.019022 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
