查看: 5844|回复: 5
[讨论] ICC 如何优化长的驱动链
发表于 2011-7-6 21:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC中试问如何优化很长的buffer,inv的驱动链尝试了设置set_drive约束和input、outputdelay的约束都没有效果,请大侠支招
发表于 2011-7-7 09:54:22 | 显示全部楼层
不太明白题意,猜测一下。如果是FanOut太大可以尝试CTS的方式。否则,查看是否因为Floor Plan不合理造成连线相接的逻辑单元相距太远?尝试修改Floor Plan或者设置set_max_net_length。
发表于 2011-7-8 23:09:56 | 显示全部楼层
是什么导致的长repeater chain呢?
 楼主| 发表于 2011-7-13 20:49:00 | 显示全部楼层
回复 3# 1359784773
    触发器和触发器之间有很长的线,为了时钟的原因触发器做了多个region,但是这个是必须的,很麻烦啊
发表于 2011-7-13 22:23:27 | 显示全部楼层
回复 4# ethanpan
    如果这些线不多试着加粗这些走线或用高层宽厚金属。
发表于 2011-7-14 18:45:40 | 显示全部楼层
    要想让工具插buffer  必须人为的造成drc violation。当工具看见这个地方有cap trans的vio以后,他才会去修。
你首先要检查一下在当前的sdc设置下,该net是否会有drc vio,没有的话,工具自然不修了。
   如果想强行修的话,建议用下列方法:
    1> reg q端定义clock root.
    2> 提高cts时候的cap 和trans的要求,好比都改为0.05.
    3>  单独优化这几个时钟。
      应该会有效果的。
GMT+8, 2025-12-21 05:27 , Processed in 0.017424 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
