查看: 6304|回复: 5
[求助] 在encounter 想问下power ring的宽度和spacing怎么设置
发表于 2011-7-4 14:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下power ring的宽度和spacing怎么设置,在encounter里面power-》add ring这一步,width spcing这些参数怎么设,width是越大越好,但有没有具体的文档说下怎么设呢?当然还有strip的设置。。。这些参数区哪里参考。。。谢谢啦
发表于 2011-7-6 20:42:26 | 显示全部楼层
同问,谢谢
发表于 2011-7-6 22:57:16 | 显示全部楼层
后端设计的一个最重要的特点就是掌握trade-off。没有什么参数是越大越好的。
因此,这些参数的设置大部分都是根据经验来设置。建议,咨询专家和老师,给出合理的尺寸。
当然,也可以根据预留出来的space和电流驱动能力来设计。
例如,最内侧ring距离core 10微米,4组VDD VSS交错,宽度10,间隔5,M8和M9,M4和M5双层环之类的...  还是要根据具体设计来
发表于 2011-7-8 22:13:58 | 显示全部楼层
根据IR—drop的情况来设啊,可以进行一下预估算,多宽多少间距合适再设
发表于 2011-7-9 23:48:09 | 显示全部楼层
必须满足的东西,IR DROP, CURRENT DENSITY
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:20:33 | 显示全部楼层
回复 3# joemool
那一般选第几层金属的呢?有的说越高层越好,有的说越低越好。。。这纠结。。。。
GMT+8, 2025-12-23 23:14 , Processed in 0.014844 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
