查看: 9093|回复: 15
[原创] 后端面试--每日一题(047)
发表于 2011-7-4 11:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
why optimize leakage power after timing closure? What's happen if doing it with setup violation?
(在P&R中)为什么优化静态功耗要在时序收敛之后做?在有setup违反时做的话,会怎么样?
难度:3
发表于 2011-7-4 13:10:13 | 显示全部楼层
优化静态功耗主要是通过换HVT的CELL的方法来做吧。在有setup违反时做自然会使已经违反setup的路径变得更差更难收敛。这里应该先考虑满足timing,再尽可能降低power
发表于 2011-7-4 17:24:45 | 显示全部楼层
先要满足timing,再尽可能降低power。HVT的CELL的delay更大些,对Setup优化有负作用。
发表于 2011-7-6 23:07:25 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2011-7-8 22:19:38 | 显示全部楼层
应该是hvt的cell延时小,lvt的延时大吧
发表于 2011-7-9 23:50:17 | 显示全部楼层
HVT LVT 具有同样的FOOTPRINT, HVT delay 大,功耗小; lvt delay 小, 功耗大. 一般手动用LVT 来替换HVT,(ECO)
发表于 2011-7-13 12:46:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-4-23 14:23:44 | 显示全部楼层
size down .remove buffer ,swap vt应该都会见笑leakage吧。
发表于 2013-5-2 15:59:22 | 显示全部楼层
非关键路径,slack有margin的,可以换hvt降低leakage power
关键路径上,要使用lvt使得setup timing满足
发表于 2013-7-19 18:32:00 | 显示全部楼层
楼主能出来解释一下吗?
GMT+8, 2025-11-1 16:13 , Processed in 0.024362 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
