楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(047)
发表于 2014-11-26 14:17:04 | 显示全部楼层
回复 2# wjie8716
想问下,那如果时序满足后,考虑power的时候,部分LVT替换成了HVT,很有可能造成时序不满足,这是怎么做呢?是不是此时对时序进行优化时,就可能要插入多余的buffer?但是这面积就会增大了
发表于 2019-4-27 16:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
不应该是fix eco之前,先优化leakage power 吗?先优化leakage对fix hold violation有帮助
发表于 2019-5-8 14:08:34 | 显示全部楼层
siryi 发表于 2019-4-27 16:12
不应该是fix eco之前,先优化leakage power 吗?先优化leakage对fix hold violation有帮助 ...
优化power对hold violation有好处,但是对setup violation有负面影响,所以要先修setup violation,然后优化power,最后修hold violation
发表于 2019-5-10 11:39:13 | 显示全部楼层
肯定是timing优先,修静态功耗要把驱动大的cell变成驱动小的cell,会导致setup violation,如果之前就修,相当于白修power了
发表于 2019-10-9 15:26:17 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-10-9 20:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2025-11-1 16:13 , Processed in 0.016892 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
