楼主: bofa
[求助] PLL的LPF参数的设计
发表于 2011-7-14 14:01:13 | 显示全部楼层
我觉得你理解的没错啊。
发表于 2011-7-15 15:26:00 | 显示全部楼层
回复 16# bofa
Icp是要事先确定的,它的大小在CP在带内在噪声贡献和环路滤波电容的大小之间折中。
发表于 2011-7-17 13:07:45 | 显示全部楼层
我觉得一般应按照一下几个步骤来
1 根据建立时间和带外相位噪声的要求确定带宽。太小的带宽会严重恶化带外的性能。
2 根据滤波器面积限制和带内相位噪声要求确定电荷泵电流大小。如果是off-chip的LPF,可以选取较大的电荷泵电流。
3 设置一个合理的相位裕度,一般大于50度。
4 选择晶振大小以及确定分频比。
5 VCO的调谐灵敏度比较关键,大了LPF的面积就大,过小会增加多带VCO的设计难度。
有了以上的量,LPF的参数便可以比较容易的确定了。
发表于 2011-7-17 15:45:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持啊
发表于 2011-10-28 20:02:18 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-10-29 15:11:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-20 17:09:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-12 13:12:02 | 显示全部楼层
正好再调这个,觉得难调啊
发表于 2017-5-16 17:57:30 | 显示全部楼层
回复 5# 海之子306916
写得不错
发表于 2017-6-14 13:45:25 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
GMT+8, 2025-11-21 01:31 , Processed in 0.019701 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
