查看: 25393|回复: 37
[求助] PLL的LPF参数的设计
发表于 2011-6-29 13:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常的三阶二类CPPLL的LPF中的C2/R2/C1/Icp通过事先设定Wc和PM来解出,但是紧靠着2个已知量其实求不出C2/R2/C1/Icp的唯一解
例如,如果C2, R2, C1是一组解,那么10*C2, 0.1*R2, 10*C1, 10*Icp也是一组满足要求的解。
所以小弟有一个疑问,通常第三个限制条件大家都如何考虑。
补充:我现在只考虑面积的限制来确定LPF(C2/C1不能太大。。。)或者leakage(Icp不能太小),不知道是不是应该有些其他更合理的考虑。
望高手们指点
发表于 2011-6-29 14:58:04 | 显示全部楼层
Kvco, damping factor, divider N, etc
 楼主| 发表于 2011-6-29 15:47:44 | 显示全部楼层
Damping跟PM是对应的,不算是第三个限制条件
Kvco和N是方程里已知的参数了 :
Wc=(Icp/2pi)*(Kvco/N)*(R2C2/(C1+C2))
(Icp/2pi)*(Kvco/N)*(R2C2/(C1+C2))=(1/R2C2)*SQRT((C1+C2)/C1)
发表于 2011-7-1 09:28:04 | 显示全部楼层
想问下楼主,上面的两个方程式是哪本书里的?
最近也在做LPF的设计,我是从Razavi的书里学的PLL的设计,里面提到了一个参数,wn,同样的Best的书里也提到了这个参数,这个参数和楼主提到的参数wc是一个概念吗?
发表于 2011-7-1 15:06:14 | 显示全部楼层
建议好好看看复旦的博士论文
【卢雷】射频接收机中分数分频频率综合器的研究与设计.rar
7.75 MB, 下载次数: 649 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2011-7-1 16:35:38 | 显示全部楼层
大多数书和论文里面说的都差不多,一般粗略计算一下,然后仿真调调就好了...
 楼主| 发表于 2011-7-5 19:00:52 | 显示全部楼层
Wn是欠阻尼时候的自然震荡频率。Wc是开环传函的单位增益带宽。。。
发表于 2011-7-6 10:23:50 | 显示全部楼层
PM决定了零点极点与Wc的关系,Wc由输入频率得到,在Wc的频率处环路开环增益为1,计算出R,然后计算出C1和C2,为何会有不同解呢?
 楼主| 发表于 2011-7-6 13:42:17 | 显示全部楼层
    我的理解是这样的求解过程:通常都是将求解条件简化在Wc=PM的峰值点,这个关系只能确定Icp*R2(等于一个跟Wc的值相关的常数),另外PM峰值的选取仅仅确定b=(C1+C2)/C2,而Wc只能用来确定R2*C2。 请问你说的计算出R的表达式是怎么样的呢?
    我所了解到的一些确定R取值范围的方式主要有2个:一个是面积限制,太小的R会导致C过大;另一个是大的R会引入较大的热噪声,代入LPF的噪声传递函数来确定R的上限值。
     不知道这样理解对不对,请大家指点。另外是否还有其他考量因素?
 楼主| 发表于 2011-7-6 13:46:26 | 显示全部楼层
最近也在做LPF的设计,我是从Razavi的书里学的PLL的设计,里 ...
xiaoth 发表于 2011-7-1 09:28
    洪志良的《模拟集成电路分析与设计》里的,是一个近似求解出的表达式,近似条件是Wz<<Wc<<Wp(好像是这样,很久以前推到过一次)。
GMT+8, 2025-11-20 22:47 , Processed in 2.301237 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
