查看: 6225|回复: 11
[求助] IUS9.2 在ubuntu11.04 下安装不成功
发表于 2011-6-28 21:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统为ubuntu-11.04-amd64
安装的IUS09.20
在安装目录下执行./patch_cadence总是出现如下的提示:
./sfk: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: wrong ELF class: ELFCLASS64
我系统根目录下lib里面有libstdc++.so.5.0.7   libstdc++.so.5 软链接指向libstdc++.so.5.0.7
根目录下的lib32也是一样,lib64直接软链接至lib;根目录下的usr目录下的这三个文件夹一样的情况。还是出现这个的错误,是为什呢?
期待高手指教
非常感谢
 楼主| 发表于 2011-6-29 17:31:25 | 显示全部楼层
HELP!
 楼主| 发表于 2011-6-30 15:22:36 | 显示全部楼层
再次求救,是在不行,准备换系统了
发表于 2011-7-24 14:07:07 | 显示全部楼层
为什么要用ubuntu?你用eda还是老老实实用rhel和centos吧,不要那么潮,eda要的是稳定。
你这样是浪费自己时间。
当然,如果你的目的是学习安装EDA,那另当别论。
发表于 2011-8-21 21:57:24 | 显示全部楼层
第一、下载deb安装包,我选择源码包编译安装会出错,因此选择deb包安装;我下载的包为:
cpp-3.3_3.3.6-15ubuntu6_i386.deb
gcc-3.3_3.3.6-15ubuntu6_i386.deb
gcc-3.3-base_3.3.6-15ubuntu6_i386.deb
libstdc++5-3.3-dev_3.3.6-15ubuntu6_i386.deb
to download the source you should go to the ubuntu source downloadwebsite.
强制安装:sudo dpkg --force-depends -i xxx.deb
第二、依次安装这些包,我是先安装gcc包,发现差那个就先安装那个,最后安装上 gcc3.3.6
第三、系统配置
安装完成之后,在系统里会多出:gcc-3.3
目前系统里有两个版本的gcc,缺省时gcc4.4.3;需要改变系统的缺省配置:
ln -sf /usr/bin/gcc-3.3 /usr/bin/gcc.
I have just patch it.You can try.
For I have did not install the chinese package, so I just sent some english.
发表于 2011-8-22 10:23:55 | 显示全部楼层
喜欢漂亮又要稳定的话可以试试opensuse,我装的eda软件完全没问题
发表于 2012-2-5 18:57:11 | 显示全部楼层
centos会比较省事。
发表于 2012-2-5 18:58:54 | 显示全部楼层
用centos会比较省事。
发表于 2012-3-12 12:42:33 | 显示全部楼层
不知道你使用的是 什么类型的ubuntu?64位的么?
我一般安装完64位以后,还需要安装32位的库
命令是 sudo apt-get install ia32-libs
然后安装csh
最后才安装ius,
你可以试试看 是不是对你 有用
发表于 2012-3-12 12:51:11 | 显示全部楼层
you miss 32bit run-time library.
install 32bit run time library and try again.
GMT+8, 2025-12-28 18:55 , Processed in 0.025602 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
