查看: 7562|回复: 12
有谁在centos6.4 64bit上装成功ic615吗
发表于 2013-5-23 00:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在centos6.4 64位操作系统上安装ic615,设置好环境变量后运行 virtuoso & 出现
virtuoso: ERROR: Cannot find a proper cds_plat in the hierarchy.
virtuoso:   ERROR: Cannot identify the current platform.
virtuoso:          Check your installation.
有谁在centos6.4 64bit上装成功ic615吗,这种情况能解决吗
发表于 2013-5-23 00:18:19 | 显示全部楼层
type in terminal
yum install tcsh
yum install ksh
发表于 2013-5-23 10:06:17 | 显示全部楼层
回复 1# wxbocai
   6.3 centOS 64bit  is OK !!
发表于 2013-9-11 11:20:35 | 显示全部楼层
回复 1# wxbocai
export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel40_gcc44x
发表于 2013-9-11 17:31:41 | 显示全部楼层
centos6.4 64bit  IC5141,IC6151,IC616全部运行正常。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-16 09:35:38 | 显示全部楼层
回复 5# zz1313
    大神级人也,我的rhel6.4安装IC615在layout edit 的属性窗口,有空框:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=421342&highlight=iC615%2Bq链接里的哥们是centos6.4也有同样的情况,不知你是怎么解决的?
发表于 2013-10-16 09:50:44 | 显示全部楼层
回复 6# shidaixu
我从来没有碰到过这个问题,不过你在启动virtuoso的窗口看一下是不是有错误提示缺哪个包,个人认为缺字体。可能是libfreetype之类的。
发表于 2013-10-17 10:25:45 | 显示全部楼层
回复 6# shidaixu
   不要装字体吧,反正我是装了字体之后就变方块了
发表于 2013-10-17 10:57:14 | 显示全部楼层
可以的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-17 11:58:49 | 显示全部楼层
回复 8# qfliuyang
    哥哥说的是那个xorg-x11-fonts-75dpi.noarch?那您的解决方法就是把这个字体yum remove咯?
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.022822 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
