楼主: chibijia
[讨论] 用PT进行STA时生成sdf时出现setup和hold的和为负是怎么回事
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:16:17 | 显示全部楼层
能有人解答!
发表于 2011-7-1 23:51:11 | 显示全部楼层
10楼里已经有建议了!
发表于 2011-7-12 14:15:44 | 显示全部楼层
不用太care的,负沿时即使写出来了,在仿真时大多没有使用(直接用0替代了),如果sdf里面不想写负沿时出来可以试试加上 -no_negative_delays,这样在写sdf时负数会直接用0替换。
如果负沿时用0替代,这样的话后仿时出现violation的时间窗口就更大了,比实际情况要严格,所以仿真没问题的话应该是没有问题的。
另外,新版本的仿真工具在这方面已经在改进了,可能已经能够对负沿时进行处理了,这个可以查查工具手册。
 楼主| 发表于 2011-7-12 22:51:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解释,只是想知道是什么原因,应该是库的原因吧。
发表于 2011-7-13 11:13:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-7-13 22:32:18 | 显示全部楼层
回复 10# 陈涛
    对于某个timing arc,它的setup或者hold可以为负,这是为什么呢?
发表于 2020-11-14 10:08:07 | 显示全部楼层
最近也遇到这个问题,学习一下
发表于 2022-1-24 21:16:28 | 显示全部楼层
最近也遇到了这个问题,请问最终解决了吗
GMT+8, 2025-12-24 21:53 , Processed in 0.016618 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
