查看: 12422|回复: 17
[求助] 关于FPGA内部RAM的使用
发表于 2011-6-15 20:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我使用FPGA内部的存储单元做了个RAM,然后对它进行读写操作,具体的操作顺序是:
先从RAM里读取390个数据,再对这些数据进行处理,然后再写入RAM
现在遇到的问题是,写入数据的过程中,仿真结果是,波形都没有问题,和时序一样,但是看RAM里面的数据就有错误的,不是全错,有写地方错,大部分是对的:比如下面的65个写入的数据,红色的是错误的
29 94 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 61 62 62
36 90 37 93 34 58 24 29 29 28 28 30 5
35 33 33 33 33 33 34 35 33 35 35 34 34
33 33 33 34 34 34 34 34 34 33 34 33 38
请高手帮忙看看有可能是哪些原因导致,谢谢
顺便说一下,我仿真过单独写RAM的程序,这时候数据是对的,所以时序上肯定不会有问题,再说数据也不是全错,再次谢谢
发表于 2011-6-16 09:52:13 | 显示全部楼层
有代码,和实际测量条件才能下结论
发表于 2011-6-16 10:34:50 | 显示全部楼层
重新把数据读出来看看,排除是否看错地方了
发表于 2011-6-16 11:55:43 | 显示全部楼层
认为应该是没有满足ram时序要求
发表于 2011-6-16 12:28:13 | 显示全部楼层
你对问题的描述太含糊了,最好具体点。
发表于 2011-6-16 18:44:34 | 显示全部楼层
ram是否读写冲突,地址是否出现负数?这些都有可能
发表于 2011-6-17 10:27:45 | 显示全部楼层
如果是这样,可以做下后仿,看下时序仿真是不是对的就ok了
发表于 2011-6-17 10:42:08 | 显示全部楼层
像这样子,有一部分数据对一部分不对的,就很有可能是时序上不妥。虽然单独仿过,但是,还是看一下是否一样吧。个人意见。
发表于 2011-6-17 16:34:12 | 显示全部楼层
再进行时序仿真检查下
 楼主| 发表于 2011-6-17 19:08:59 | 显示全部楼层
回复 2# demonsolar
(⊙o⊙)…代码在朋友的电脑上,我手头现在没有,至于实测么,由于朋友把板子搞废掉了,所以也实测不了,本来我也是想先测了再说的……谢谢
GMT+8, 2025-12-14 05:38 , Processed in 0.032514 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
