查看: 19797|回复: 16
[求助] Bandgap中偏置电路的环路增益计算及稳定性的疑问
发表于 2011-6-14 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bias1
Bias1
OP1
OP1
如图是带隙电路中运放的偏置电路。
图中,运放负端接Vref(稳定的带隙输出1.197V),
通过负反馈使IR1的电流变成与温度无关的电流,
最后将这个电流引出去作电流源使用。
这个电流源最终给两个运放提供电流偏置。
一个是本运放中NMOS管电流源
还有就是Bandgap中运放的电流源
图中本运放的电流源的偏置BN1也由IR1来提供。
Q1:这里反馈如何计算?是算电压-电流型的,还是电压电压型的。
我个人认为最终取的是电流,应该是电压-电流型的。可输出的是BP2的电压,这个我该如何理解?
两种方式的环路增益如下:
设运放的直流增益为A。
a:输入为Vr,输出为IR1。
F16处断开ac回路,在R1处并联一测试电流,取Im21的值
环路增益af=R1*A*gm(m21)
b:输入为Vr,输出为Vbp2
BP2处断开ac回路,并在M21的G端添加一测试电压,取运放I0的输出电压
环路增益af=gm(m21)*(rdsm21||R1)*A
Q2:环路增益我该算哪条回路?
测试回路:
1.断开Vr的ac回路,即输入ac置零。
但是环路中还存在一条回路,就是由测试信号最终传至Vbn1处的小信号,bn1接运放的尾电流。
如果我不将BN1的ac断掉,af的值会高于原值。
我是否该将BN1的小信号断开?
如果断开,环路稳定的条件是af=1时,phase margin(af)> 60
如果不断开BN1,这时af=1时,phase margin(af)<60,还需将PX内推,或减小af
Q3:实际仿真中使用OP1的结构,始终无法满足phase margin的条件,于是采用OP2中的结构,
这个结构是原电路的结构,OP1的结构下A=258左右,OP2的结构下A=40左右。
请问OP2的结构,增益公式该如何表达?极点如何推出?
请高手指教,谢谢!
发表于 2011-6-14 16:49:19 | 显示全部楼层
Q3, OP2的增益=gm2 *(ro(N2)||ro(P2))?
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:58:56 | 显示全部楼层
回复 2# helianalog
    OP1的,OP2的我不知道该怎么算?
能告诉我OP2的增益和零极点怎么算吗?
还有就是这个电路怎样才算稳定,应该按照哪种类型的反馈来计算?
BN1这条支路该如何处理?
谢谢!
发表于 2011-6-14 18:10:39 | 显示全部楼层
有必要这么复杂吗?在运放的输出出加一个vdc,仿stb,假设你用cadence的话。
 楼主| 发表于 2011-6-14 18:13:45 | 显示全部楼层
回复 4# goodsilicon
    不好意思啊,我是新手。。。只是想理解这个环路的稳定性该怎么算。。。
    仿真工具是Hspice,那个stb是什么意思?
    谢谢!
发表于 2011-6-14 18:59:31 | 显示全部楼层
stb就是仿真环路增益的
 楼主| 发表于 2011-6-14 19:03:38 | 显示全部楼层
回复 6# shikaicool
    你是说cadence spectre吗?
    手头只有hspice的,能告诉我这个环路增益应该只仿一条环路还是BN1那条也算上?
发表于 2011-6-15 09:14:35 | 显示全部楼层
    Hspice就不知道有没有类似的了。
算的话,基本上有两个反馈环路,一个正反馈,一个负反馈。设计要求负反馈的增益大于正反馈的增益,环路才能稳定。运放可以设计为2级,环路主极点放在miller电容处。
发表于 2011-6-15 09:19:18 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2011-6-15 09:35:19 | 显示全部楼层
回复 8# goodsilicon
    我可以理解成:断开输入的ac信号。在反馈网络出加测试信号,测量正反馈与负反馈同时作用下的输出信号。最后看这个信号的PM是否足够。这样就可以了嘛?
    如果有多条反馈通路,是不是都可以这样测量呢?
    那条负反馈我该如何理解?输出是电流还是电压呢?我觉得是电流,但无法理解输出却是VBP2.虽然gm*VBP2又变成电流了。
    另外OP2的增益与频率表达式该如何表达?
    谢谢!
GMT+8, 2025-12-15 15:11 , Processed in 0.024226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
