楼主: emaklutz
[求助] 求助FPGA配置完,管脚输出一直为低
发表于 2011-6-14 13:09:15 | 显示全部楼层
    对,你先用JTAG方式直接下载到FPGA中,先看看不是不是你FPGA有问题,然后再看下载到配置芯片的方式,是不是配置没有成功。
 楼主| 发表于 2011-6-14 13:18:03 | 显示全部楼层
恩,我试试`
 楼主| 发表于 2011-6-14 15:00:57 | 显示全部楼层
试过了好像还是不行。我之前烧写逻辑后DONE信号也起来了啊,应该是配置完成了的。
发表于 2011-6-14 15:40:04 | 显示全部楼层
回复 1# emaklutz
    请问你看到的 Done 信号是配置完后一直为高呢还是只持续了若干个 CCLK 周期?如果是后者,那么是持续了多少个 CCLK 周期呢?
 楼主| 发表于 2011-6-14 18:04:26 | 显示全部楼层
一直为高
发表于 2011-6-23 18:08:40 | 显示全部楼层
回复 15# emaklutz
    你的意思是第一次配置 FPGA 完成后,Done 信号变高,然后第二次配置从开始到结束一直为高吗?
    如果是这样,那么 Done 信号岂不是只有 FPGA 上电之后的第一次配置才有参考价值吗?
发表于 2011-6-23 18:37:43 | 显示全部楼层
那么配置的过程中是否为0了?
发表于 2011-6-24 09:14:21 | 显示全部楼层
回复 17# Lawee
    是啊,我就是想知道当第一次配置成功之后 Done 信号拉高,但在第二次配置的过程中,应该算是第二次配置还未完成,那么,Done 信号是否还是高呢?
发表于 2012-7-5 14:04:47 | 显示全部楼层
3.3K上拉,太大了。换小点。
GMT+8, 2025-12-23 02:59 , Processed in 0.019798 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
