查看: 7152|回复: 8
[求助] 华虹NEC设计规则的讨论
发表于 2011-6-10 17:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到一个版图设计,要求进行修改,工艺名称是:HHNEC CZ6H 1P4M 5.0V PROCESS。
但是我没有拿到DRC说明文档等信息。请问有人熟悉这个工艺吗?
问题如下:
1. 在Virtuoso中Grid应该设置为多少?我设置成了0.005;
2. 如何用Dracula检测版图的GRID问题?
3. Dracula报的一系列DRC错误都看不懂,请问可以参考哪个文档呢?
4. 我拿到的DRC规则文件有十个,我是一个一个的进行DRC的,请问这个流程是否正确。
5. 对于这个工艺下的版图中,出现的COVER层有什么含义呢?
发表于 2011-6-10 21:17:04 | 显示全部楼层
看不懂啊
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:39:18 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
悲剧的是只有DRACULA下的DRC文件,难道自己写规则文件?另外Calbire的lisence到期后,软件莫名其妙失踪,现在是拿着找到的lisence徒伤悲,这个版图原来是之前的一个人设计的,他离开了公司,留下了这么一个模糊的结果给我。
看他的版图,最小位移应该设置为0.001画出来的,可是老大跟我交待的是0.05,我想进一步问细节,老大表示他也不清楚了。
如果规则要求的是0.05的话,那这个版图里茫茫多的格点问题,基本是要重新画了。
另外请问大牛,我是不是可以把版图中的各个CELL坐标修改为满足0.05格点要求的坐标,比如25.302修改为25.3,39.346修改为39.35。上句话的意思是用脚本的方式实现。请大牛指导。
发表于 2011-6-21 14:45:00 | 显示全部楼层
off -grid的话你可以stream out .then stream in .
设置以下scale 即可,最后run 下DRC
发表于 2011-6-21 15:11:22 | 显示全部楼层
看到这个帖子有点晚,不知道楼主问题解决了没。。。。。。。
设置成0.01,cz6h是点35的,用不到0.005
1设置了,这个问题就没了
这个。。。。验证文件里就会有
正确
cover层是pad的标识层
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:01:55 | 显示全部楼层
谢谢,大部分问题已经解决了。
PIPO解决了GRID的问题,DRC报错信息直接看规则文件搞明白了。
那时候刚拿到这么个什么设计,一下子懵了,不过还是遇到点小问题,原先留下的设计是按照哦0.001设计的,改成0.01后遇到一堆DRC错误。主要是M1 ENT CT的问题(约55000)。
现在在跑LVS,遇到无敌的segmentation fault,解决中。
发表于 2011-6-21 16:19:59 | 显示全部楼层
按照0.001设计,啥工艺啊,无语
发表于 2011-6-22 09:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-22 09:44:44 | 显示全部楼层
0.001是database的尺寸而已,理论上并不影响光照的。
icfb 可以stream out 纯ASCII 数据,自己写个程序可以放在正常格点。
pipo 也自己带snap to grid 功能。
还好你遇到的只是via 的issue,如果是 metal 45度,然后path 被flat to polygon,处理起来才复杂。
GMT+8, 2025-12-21 03:43 , Processed in 0.065351 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
