查看: 5908|回复: 4
[求助] 问一个laker的问题
发表于 2011-6-8 15:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境 ubuntu 10.04lts
laker版本见下边报告
这个库问题怎么解决呢?
lic问题暂且放到一边
Open default display file = /eda_tools/laker/etc/default.dsp
Laker - Custom Layout Automation System, 2010.11p1 32-bit (Linux) 03/07/2011
Copyright (C) 1999 - 2011 by SpringSoft, Inc.
Display :0.0 ==> Current mode : TrueColor
   The PseudoColor mode is not available under current setting. Switch to use TrueColor mode.
   *** Limitation: Blinking is not supported under TrueColor mode.
/eda_tools/laker/platform/LINUX/bin/laker: symbol lookup error: /usr/lib/libXi.so: undefined symbol: XESetWireToEventCookie
发表于 2011-6-8 15:56:21 | 显示全部楼层
很单纯,网上下载,缺啥下啥,然后rpm安装
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:22:01 | 显示全部楼层
->ll /usr/lib/libXi.so
lrwxrwxrwx 1 root root 14 2010-08-19 14:01 /usr/lib/libXi.so -> libXi.so.6.1.0
->ll /usr/lib/libXi.so.6.1.0
-rw-r--r-- 1 root root 54K 2010-03-23 04:16 /usr/lib/libXi.so.6.1.0
我不知道需要什么版本的库?
发表于 2011-6-8 16:52:47 | 显示全部楼层
最好用RHEL4或5,不會少庫。
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:10:52 | 显示全部楼层
回复 4# ficai
    这个我怕该了影响X
其实我用centos,呵呵
GMT+8, 2025-11-16 02:05 , Processed in 0.015289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
