查看: 5084|回复: 10
[原创] fpga 与 asic
发表于 2011-6-3 11:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解,什么样的电路适合用fpga实现,什么样的电路适合用asic实现呢!!!
发表于 2011-6-5 11:23:49 | 显示全部楼层
这个问题很大很复杂。
用asic还是FPGA,一般都是从量上来说,量大的,一般是前期FPGA实现后转ASIC,这样成本小。如果量不大,FPGA比较合适。回答的很粗,lz可以网上找点东西随意看看就知道了
发表于 2011-6-10 11:28:35 | 显示全部楼层
ASIC成本较低,FPGA成本较高。
当然,ASIC毕竟是相对定制的,效率肯定比FPGA要高。
发表于 2011-6-10 15:16:05 | 显示全部楼层
ASIC成本较低,FPGA成本较高?楼上笔误啦
发表于 2011-6-10 16:55:31 | 显示全部楼层
单个chip来说,asic成本低,fpga成本高。
但完成一个asic项目的成本比完成一个fpga项目的成本要高。
所以要看最后产品的量有多大,能卖多久。
发表于 2011-6-10 18:01:31 | 显示全部楼层
楼上说的是正解!
发表于 2011-6-10 19:17:42 | 显示全部楼层
关键是看产品的量,量决定成本,决定实现方式
发表于 2011-6-11 15:36:21 | 显示全部楼层
请问ASIC设计那一些工具是在LINUX or UNIX环境下的吗?
发表于 2011-6-11 18:54:17 | 显示全部楼层
感觉没有实质意思
发表于 2011-6-12 15:38:30 | 显示全部楼层
  量大的话,一般是用ASIC实现,成本低,功耗小。如果量小,用某款FPGA实现就可以了。设计速度比较快,不要再费时费理制成专用的集成电路芯片了。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:21 , Processed in 0.022725 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
