楼主: KevinIC
[原创] “10010”序列检测器的状态是7个还是5个?
发表于 2014-4-18 22:51:46 | 显示全部楼层
   这段代码很牛啊,真是没想到这样做啊。
发表于 2014-5-25 20:51:24 | 显示全部楼层
你是没有考虑到10010010这里面其实只有一个10010,后面那个010不算完整的10010序列
发表于 2014-6-25 09:20:41 | 显示全部楼层
回复 72# woaichengdian
    如果像楼上所说,序列中有重叠现象出现呢(10010010)?
发表于 2014-7-15 08:37:05 | 显示全部楼层
到底是哪个好呢,你们这样讨论下来是5个状态的好吧,没有毛刺。
发表于 2014-7-15 08:38:25 | 显示全部楼层
而且在编码的时候,应该用格雷码或者是独热码比较好吧
发表于 2014-8-21 16:38:23 | 显示全部楼层
   如果输入时0010,按照这个程序岂不是会错误的出现一个1
发表于 2014-12-2 23:36:35 | 显示全部楼层
想不明白这个G的状态怎么会出现,1000 过来也该到A了,怎么是F?
发表于 2015-1-2 17:18:57 | 显示全部楼层
    兄弟,你怎么知道data_in是跟你同步的? 一个周期一次输入?
发表于 2015-3-16 23:37:56 | 显示全部楼层
夏考虑的情况更为复杂,根据自己应用选择
发表于 2015-5-19 14:35:50 | 显示全部楼层
回复 73# feixiangdream
    可以告诉我这段代码牛在什么地方吗?真心请教
GMT+8, 2025-9-13 06:13 , Processed in 0.019333 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
