查看: 13795|回复: 17
[解决] ICC 与PT max_transition差异
发表于 2011-6-1 10:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做项目时,发现ICC 与PT max_transition存在很大差异,找不到原因,很纠结。
每次修transition,也让我花费了不少时间。
我们项目使用的是tsmc018工艺,lib库里 max_transition 4.5,设计要求是max_transition 2.5。
ICC使用的是TLU+ , PT 使用的是starrc.
如果PT用max_transition 2.5 检查,ICC里要调紧约束到1.7才相当,但还是有少量违反。
大家帮我想想,可能是哪的问题?
发表于 2011-6-1 11:59:00 | 显示全部楼层
可能是两个工具抽取RC时的差异,应该可以调整过来的,比如设个R或C的scale factor
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:56:41 | 显示全部楼层
谢谢陈老大的帮助,终于知道了ICC里调整的方法了。
调整set_extraction_options,ICC里max_transition 2.5能够看到违反了。
调整的具体数值还要和PT试几次
发表于 2012-6-18 15:51:52 | 显示全部楼层
原来set_extracion_optons是做这个的呀
发表于 2013-9-10 08:52:06 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2013-10-24 16:34:38 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,我的ICC里面已经调整了set_extracion_optons,但是PT的还是比ICC的trans大,请问这是什么情况啊,难道我要再加大ICC的set_extracion_optons比重吗?
发表于 2013-10-24 17:07:18 | 显示全部楼层
我問一下你ICC ROUTING完後的delay mode是設哪一個(AWE or Arnoldi)
我記得有一份ICC跟PT correlation的 document看看那些參數要調一下
不會差那麼多吧
发表于 2013-10-24 17:24:40 | 显示全部楼层
回复 7# chyauchyau
    Arnold
发表于 2013-10-25 07:43:44 | 显示全部楼层
回复 6# 好多三毛
   你可以再重新extract_rc   在update_timing去report_timing看跟PT還是差很多嗎?
发表于 2013-11-22 10:47:50 | 显示全部楼层
还是差很多,分析了原因,主要是PT和ICC对于delay的计算有些差异,这个差异主要体现在外插法,也就是说,当超出了TLU的范围时,两者的计算可能就会出现差异。
GMT+8, 2025-12-21 11:28 , Processed in 0.022442 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
