查看: 19180|回复: 11
[求助] CADENCE里输入阻抗要怎么仿,
发表于 2011-5-26 10:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence里输入阻抗要怎么仿真?我试过了跟Z11是不一样的,是不是要写公式算了?
发表于 2011-5-26 12:13:59 | 显示全部楼层
SP, see z11
发表于 2011-5-26 14:52:52 | 显示全部楼层
从Z11的定义上来看是没有问题的,但是没有试过,呵呵!
发表于 2011-5-27 17:17:19 | 显示全部楼层
最准确的土办法就是加大的输入电容做AC仿真后计算,同样期待简单的好方法
 楼主| 发表于 2011-5-29 16:17:55 | 显示全部楼层
Z11是可定错误的
发表于 2014-6-11 11:00:14 | 显示全部楼层
回复 5# a104842708
   仿SP 看Z11是错误的??    看到有人用AC仿真 ,想问下AC仿真的原理是?
发表于 2014-6-11 12:53:27 | 显示全部楼层
do an ac simulation with an ac source at input and plot the inverse of the current through the source .This will be your impedance.
发表于 2014-6-11 13:16:35 | 显示全部楼层
回复 7# caxias
   Thank you ,    but i  want to know the reasons.
   can you explain this?
   I am looking forward to your reply.
发表于 2014-7-29 21:53:08 | 显示全部楼层
楼主求指教呀!!我也遇到这样子的问题,求指教呀!!
发表于 2014-9-25 00:14:18 | 显示全部楼层
想问楼主,输出阻抗是否也可以用Z11来测?还有未加激励的时候直接测,阻抗为0,这是为什么?
GMT+8, 2025-8-25 00:59 , Processed in 0.018839 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
