查看: 9081|回复: 7
[求助] 关于DC综合后写netlist的问题?急!!!
发表于 2011-5-23 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC综合后写netlist的时候报出netlist包含有assign语句,查看netlist如下:
input clkin;
output clkout;
wire out0;
assign clkout = out0;
assign out0  = clkin;
我在综合的时候设置了set_fix_multiple_port_nets -all -buf_constants命令,按理说不应该出现assign语句才对啊!!!
另外在change_names -rules verilog -hierarchy时就报出了如下warning:
warning: net "out0" is  connecting multiple ports
请大家帮看看,是否哪里的设置有问题还是其他原因??
谢谢!!
发表于 2011-5-24 10:47:53 | 显示全部楼层
你这个模块尝试一下图形化界面,反正端口也很少。
DV一下
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:01:41 | 显示全部楼层
我用DV看了的,clkin作为时钟输入,它没有经过任何处理就输出clkout
发表于 2011-5-26 20:52:32 | 显示全部楼层
学习了,共勉
发表于 2011-5-27 16:33:52 | 显示全部楼层
设计中最好避免有此类穿通逻辑。
可以综合后自己用BUF替换 assign
发表于 2011-5-29 16:56:47 | 显示全部楼层
你设置了set_fix_multiple_ports_nets还出现assign可能是因为assign那个net被set_dont_touch了。
用reort_net看一下哪个net有dont_touch attribute,然后吧dont_touch attribute remove掉。
发表于 2016-8-17 10:51:28 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2021-3-3 11:22:53 | 显示全部楼层
感谢楼上提供的一个解决思路,学习了~~~
GMT+8, 2025-10-5 09:30 , Processed in 0.019186 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
