查看: 12317|回复: 12
[求助] about CCS model
发表于 2011-5-17 10:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,CCS与NLDM model之间的区别是什么?还有ECSM model?
发表于 2011-5-17 16:50:56 | 显示全部楼层
NLDM  是用非线性延时去估算RC延时,采用查找表的方式捕获单个数据点,进行时序分析,将驱动器描述为电压源模型,CCS 和ECSM 分别是synopsys  和candence 公司提出的电流源模型,解决NLDM 在进入深亚微米设计后,不适合用于长距离连线,多电压域等一系列问题!
  还是不明白就google下!有的看的
 楼主| 发表于 2011-5-18 17:23:05 | 显示全部楼层
我知道NLDM的模型,但是对于CCS and ECSM model是什么样的就不清楚了,哪位大侠有美图可以提供看看?
发表于 2012-1-10 15:21:39 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2012-1-15 15:45:01 | 显示全部楼层
正好是我的疑惑
发表于 2012-1-15 18:57:03 | 显示全部楼层
CCS 是synopsis针对90nm以下 lib做的比较精确的算法得到的.lib ,
比以前的nldm准确,nldm是以前的,
ecsm和ccs是同样精度的, 只不过是cadence的格式而已,
发表于 2012-5-25 17:45:02 | 显示全部楼层
    如果CCS和ECSM 精度一样的话,那我觉得用ECSM更好,因为,CCS文件的大小差不多7倍多,这个对深亚微米下MMMC是个挑战啊,毕竟文件大了要涨Memory,不过S公司的优势就是PT ,很多人认可PT ,就是不知道PT能不能吃ECSM
发表于 2012-5-28 11:01:04 | 显示全部楼层
如果CCS和ECSM 精度一样的话,那我觉得用ECSM更好,因为,CCS文件的大小差不多7倍多,这个对深亚 ...
julien3184 发表于 2012-5-25 17:45
没错, 拿65来说,ECSM几百MB,而CCS超过1GB,呵呵。
发表于 2012-10-24 09:48:11 | 显示全部楼层
感谢分享!  刚才去查看了下TSMC45nm的std cell的工艺库, NLDM 337M, CCS 3.0G 怪不得载入CCS那么慢。。 =  =!
发表于 2012-10-24 10:00:39 | 显示全部楼层
如果为了省资源,在DC综合的时候使用NLDM,会不会出来的结果差很多?
NLDM会不会比CCS更保守点?
GMT+8, 2025-8-23 00:18 , Processed in 0.029159 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
