查看: 19876|回复: 37
[求助] cadence软件的使用问题
发表于 2011-5-17 09:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence打开原理图的时候会提示,ultra sim 未注册,电路图可以画,
但是一仿真用到analog environment 就提示,wave scan 有问题,这样的问题吗?
还有就是lmli license的时候会出现下面的提示
(lmgrd) --------------------------------------- -------- 1:12:20 (lmgrd)   Please Note: 1:12:20 (lmgrd) 1:12:20 (lmgrd)   This log is intended for debug purposes only. 1:12:20 (lmgrd)   There are many details in licensing policies 1:12:20 (lmgrd)   that are not reported in the information logged 1:12:20 (lmgrd)   here, so if you use this log file for any kind 1:12:20 (lmgrd)   of usage reporting you will generally produce 1:12:20 (lmgrd)   incorrect results. 1:12:20 (lmgrd) 1:12:20 (lmgrd) ----------------------------------------------- 1:12:20 (lmgrd) 1:12:20 (lmgrd) 1:12:20 (lmgrd) "localhost.localdomain": Not a valid server hostname, exiting. 1:12:20 (lmgrd) Valid server hosts are: "wjy" 1:12:20 (lmgrd) Using license file "/home/wjy/cadence/ic5141/ license/ license.dat"
按它提示的意思是localhost.localdomain不可用,可是license里和.bashrc里的设置都改了
都是我的用户名。
有高人遇见相似情况指点下不?为此纠结很久~
发表于 2011-5-17 10:13:37 | 显示全部楼层
回复 1# mywayscorpio
在linux命令行下,察看一下主机名,用如下命令hostname
   然后检查一下license文件的第一行,里面的主机名,是否和你的主机名一致。如果不一致,改称一致再看看哦
 楼主| 发表于 2011-5-17 10:33:32 | 显示全部楼层
回复 2# chenxm0113
   多谢楼上,照着楼上的改了,lmli成功了,可是,可是,
cadence开原理图还会出现错误的提示。
*Error* asiiInitializeTool: Tool `UltraSim' has not been registered
。。。。后面的省略了
然后仿真时会出现
*Error*   Unable to initialize WaveScan. Please exit work-bench and
发表于 2011-5-17 10:41:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错,很好很强大,呵呵!
发表于 2011-5-17 11:19:39 | 显示全部楼层
建议重装一般不会出现这个问题
 楼主| 发表于 2011-5-17 11:21:51 | 显示全部楼层
我把它提示的错误补全吧,启动原理图的错误提示
*Error* asiiInitializeTool: Unable to initialize tool `UltraSim'
*Error* No method supplied for generic function asiEnvGetVar
*Error* load: error while loading file - "/home/wjy/analog/chrt35dg_SiGe/libInitCustomExit.il"
 楼主| 发表于 2011-5-17 11:29:56 | 显示全部楼层
回复 5# badrabbit
   恩,如果实在找不到毛病,就准备重装了~
发表于 2011-5-17 11:38:39 | 显示全部楼层
我怀疑你的环境变量有问题
 楼主| 发表于 2011-5-17 14:02:50 | 显示全部楼层
回复 8# wenjian07
   等我重装完,再对比看看~
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:14:23 | 显示全部楼层
回复 8# wenjian07
我的环境变量设置如下
哪有问题吗?
# .bashrc
# User specific aliases and functions
alias lmli='/home/wjy/cadence/ic5141/tools/bin/lmgrd -c /home/wjy/cadence/ic5141//share/license/license.dat'
export CDS_ROOT=/home/wjy/cadence/ic5141
export CDS_LIC_FILE=5280@localhost
export PATH=$CDS_ROOT/tools/binCDS_ROOT/tools/dfII/binCDS_ROOT/tools/spectre/binPATH
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0
export CDSHOME=$CDS_ROOT
export CDSDIR=$CDS_ROOT
export CDS_INST_DIR=$CDS_ROOT
export CDS_INSTALL_DIR=$CDS_ROOT/tools.lnx86/dfII
export AMSHOME=$CDS_ROOT/tools/.lnx86
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi
GMT+8, 2025-12-23 07:05 , Processed in 0.028177 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
