楼主: mywayscorpio
[求助] cadence软件的使用问题
 楼主| 发表于 2011-5-19 23:46:35 | 显示全部楼层
恩,最后终于找到毛病了~cadence安装的时候没装好,有人预见相似问题可以来找俺~。。。
发表于 2011-11-29 01:17:53 | 显示全部楼层
回复 11# mywayscorpio
    我也遇到这个问题了,不知该怎么解决,可不可以不重装
麻烦楼主指点一下,感激不尽!
发表于 2011-11-29 02:04:31 | 显示全部楼层
Tell me ur path of install directory and as well as license path I will assist u ..............
发表于 2012-2-7 22:11:04 | 显示全部楼层
回复 11#13# terebin4
我也遇到这个问题,主要是打开ADE时,ciw 提示输出Error* Unable to initialize WaveScan. Please exit and re-start the workbench ,我的安装路径是/home/ic5141, license.dat路径是/home/ic5141/share/license
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:49:52 | 显示全部楼层
回复 12# greatdilly
    如果你的licese和.bashrc里面的路径确认都没有问题的话,肯定是安装的过程中软件没有装全装好~~所以只能重装~~你可以说说你安装的过程
发表于 2012-2-11 21:55:48 | 显示全部楼层
回复 15# mywayscorpio
    lmgrd license 没有问题,安装过程是参照网上的,环境变量设置复制进去的,不是敲进去的,难道是复制进去的格式有问题。
发表于 2012-2-12 16:52:48 | 显示全部楼层
不懂,还得好好学呀!
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:24:54 | 显示全部楼层
回复 16# 425454832
    恩,环境变量里面的路径什么的需要改成自己的~
发表于 2012-2-16 11:50:59 | 显示全部楼层
回复 6# mywayscorpio
我只有一个和楼主一样的错误.不知道楼主解决了没有.
    *Error* The default SKILL generic function has not been defined for the function "asiEnvGetVar". Ensure that this function is called with the correct argument(s) (tool partition name).
我是IC610,仿真和版图都可以做,就是原来在IC5141里面有的PDK下拉菜单不见了。我估计是生成下拉菜单的skill在IC610中有问题。但不晓得该怎么办.
发表于 2012-2-21 00:54:14 | 显示全部楼层
回复 18# mywayscorpio
    环境变量虽然是复制进去的,但路径我还是改成了自己的安装的路径。不知你重装就解决了,能详细点?
GMT+8, 2025-12-23 10:55 , Processed in 0.021591 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
